[请教] 47013.2附录F图表请教
查看17211 | 回复11 | 2016-1-13 09:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
NB/T47013.2-2015附录F中(73页)图F.6中有一部分是阴影,表达的是什么意思,请教各位前辈了,在此谢过了。
狼哥 | 2016-1-14 17:01:13 | 显示全部楼层
这个是不可能存正区域
yuan | 2016-1-15 09:14:05 | 显示全部楼层
后面标注的1又是什么意思呢?
永山 | 2016-1-15 11:46:19 | 显示全部楼层
表示在此范围内都是Do/F=1。
天空 | 2016-1-18 11:16:38 | 显示全部楼层
因为壁厚的存在,当横坐标T/D为此值时候,纵坐标不可能得出图上的数值。
此区域不存在。
氛围变了...
yuan | 2016-1-18 13:18:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的解答
zhaohong--枣庄 | 2016-1-18 15:31:20 | 显示全部楼层
为什么图F。4  K=1.1没有影阴部分呢
海阔天空00360 | 2016-1-18 17:03:50 | 显示全部楼层
应该有,只是漏画了。
天空 | 2016-1-18 19:06:05 | 显示全部楼层
GB3323-2005 K=1.1时,也有这部分的阴影,你去看下吧
氛围变了...
