关于ACFA C7 底片水迹特别多的问题
2015-12-30 15:05:15
请教:ACFA C7 底片水迹特别多。有什么方法解决吗?
我现在的操作工序是从定影出来的底片,在清水中过一下,然后放在洗洁精的水里,泡近2个多小时(之前不泡的话,水迹更多)。然后取出来不经过清水冲洗,空调房自然晾干。
cst1982
2016-1-6 08:23:46
请先按公认的流程冲洗底片,如果还有水迹在找问题根源。显影和定影用饮用的纯净水,水洗的水应该干净无油污杂质,显影不停抖动----水洗1分钟到2分钟充分抖动----定影15分钟----流动水洗半小时----干净的脱水剂浸泡30秒或手搓胶片表面----自然晾干,再有问题就找暗室人员和材料的问题,人员肯定是操作的问题,材料嘛显影和定影药剂的问题,这些问题都排除了,如果还有水迹,暗室门口烧香吧!不过应该到不了这步!
阿黃
2015-12-31 06:07:23
加了洗潔精還是有水跡,那是你用的水質太差了(太硬)。更換水源才是辦法。
houhouxixi
2015-12-31 21:34:28
放入定影前,在水池用流动的水冲洗,在稍微泡一下,再放入定影
Xueliang
2016-1-1 13:56:17
从定影里出来后,要水洗,水洗时间可以长一些,一般20~60min,然后放进有洗洁精的水里,这个时间可以短些,5分钟以内,或者是醮湿就行。这样就不会有水迹。
你刚好把水洗时间和浸洗洁精的时间搞反了!
橙子
是应该这样做
发表于 2016-1-5 07:41
海风空
2016-1-4 21:21:36
同意楼上
江阴东发汤洪良
2016-1-5 08:41:21
你把水洗时间与浸洗洁精时间对换下就可解决水迹问题了
の止埗
2016-1-5 15:59:30
好像程序 有点差别,基本都是在定影后在流动的清水中放置半小时左右,在洗洁精水里面过一下下就可以了挂起来了。还有一点,温度问题?是不是房间温度不够,自然晒干挺容易出现水迹的。
苏可可
, 积分 32, 距离下一级还需 468 积分
