[请教] 数字射线DR用于管道在线检验的情况最新进展
查看16961 | 回复9 | 2015-11-21 20:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字射线DR发展也很多年,不知用于在线管道检验的的效果如何,在不拆保温并且有流体的情况下,能否检测出有危害性的缺陷,如局部腐蚀,或者运行产生的裂纹等。如今管道在线DR检测面临的难题是什么?
谢谢!
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
清风 | 2015-12-3 09:49:00 | 显示全部楼层
个人认为DR不太适合于管道检测,CR更适合。
N-D-E | 2015-12-11 16:38:04 | 显示全部楼层
您说的管道是在役管道检测,还是新建管道?
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
Zidane王/yl | 2016-1-27 16:56:04 | 显示全部楼层
管道在线检验采用DR的话,主要看环境因素。如果环境条件不合适的话,建议还是不要采用DR的好,设备昂贵;可以考虑采用CR。
而且CR对于拍摄弧形工件比DR更加有优势。
N-D-E | 2016-1-28 12:47:01 | 显示全部楼层
Zidane王/yl 发表于 2016-1-27 16:56
管道在线检验采用DR的话,主要看环境因素。如果环境条件不合适的话,建议还是不要采用DR的好,设备昂贵;可 ...
CR没用过?CR的话需要排空物料吗?
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
fgh222 | 2016-2-10 10:32:28 | 显示全部楼层
看看 了
Zidane王/yl | 2016-6-8 15:50:14 | 显示全部楼层
N-D-E 发表于 2016-1-28 12:47
CR没用过?CR的话需要排空物料吗?
物料需要排空,应为需要涉嫌穿透额
youyuanli | 2017-3-31 15:39:38 | 显示全部楼层
设备太贵了阻碍技术应用
zjr | 2017-7-23 11:15:11 | 显示全部楼层
目前制造单位用的比较多,受条件限制.
wflx | 2018-8-2 17:50:52 | 显示全部楼层
根据我们经验,中小直径的不拆保温层管道检测,特别是高温管道,DR检测还是比较方便的。大直径管道,知道焊道位置,胶片比较好做。当然盲找焊道和拍摄参数,是DR的优势。部分管内液体会增大成像图像的灰雾度,增大噪声,如保温层较厚,评片要有较好在役管道检测经验。
