超声波怎样检测焊缝盖面宽度过宽的产品
查看7988 | 回复8 | 2015-10-28 19:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:本单位一产品对接接头厚度48mm,焊缝盖面宽度50mm,是否必须双面双侧检测?以前发现过单面双侧检测漏检现象。焊缝不磨平盖面宽度超过多宽的时候,有必要双面双侧检测;谢谢。
nde7225030 | 2015-11-11 07:50:30 | 显示全部楼层
培训教材上有根据工件厚度、焊缝宽度等计算探头K的公式,可以确保不漏检,同时,标准上B级超过40mm要双面双侧单探头,或单面双侧双探头检测。
亚青 | 2015-11-10 21:14:28 | 显示全部楼层
用K1的探头采用直射波和一次反射波法进行检测应没有检测盲区,探头移动区域要足够,
大爱人间 | 2015-10-30 09:43:54 | 显示全部楼层
楼主你好!检测方法应该根据产品质量要求,标准规定选择;检测面的选择以及角度的选择是根据焊接工艺参数,缺陷的取向,产品的结构和制造工艺综合考虑的。
缺欠 | 2015-11-10 11:27:41 | 显示全部楼层
用模拟图1比1操作试验,看所选用的探头行走路线是否还有盲区(焊缝与热影响区是否全覆盖)。
保证安全的前提下,效率最大化.
fgh222 | 2016-2-11 13:10:44 | 显示全部楼层
看看了
寒月孤星 | 2016-2-15 15:46:25 | 显示全部楼层
不懂,求大师指点迷津!
龙AD | 2016-2-16 13:32:40 | 显示全部楼层
跟着标准走是最好的
