[讨论] 你说这个是裂纹还是未焊透呢。
查看44303 | 回复82 | 2015-10-28 15:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质 Q345R
厚度 10mm
焊接方式 手工焊+自动焊
超声检测 深度范围2~5mm 指示长度50mm
磁粉检测指示长度5mm
射线检测 如图
阿黃 | 2015-10-31 08:56:36 | 显示全部楼层
「痕跡」這個解剖案例做的很好!
我們遇到這種情況時處理的步驟如下:
                   1. 首先是RT發現 缺陷「裂紋」影像;
                   2. 再用UT复檢確定是否缺陷和缺陷的尺寸(深度和長度)位置;
                   3. 氣刨到接近的位置時改用砂輪打磨方法和配合磁粉追蹤缺陷;
                   4. 找出缺陷後用相機指拍照留檔;
                   5. 最後打磨清除缺陷後用磁粉核對是否完全清除缺陷。
回复 支持 5 反对 1
SGS无损检测 | 2015-10-31 11:38:28 | 显示全部楼层
自动焊,由于焊缝宽度和厚度的比值过大,容易产生中心裂纹。
回复 支持 3 反对 0
沫沫然 | 2015-12-2 16:27:09 | 显示全部楼层
楼主通过多种方法综合检测,做的足够认真足够仔细,值得NDT人员学习
回复 支持 2 反对 0
痕迹 | 2015-10-31 10:33:18 | 显示全部楼层
gqking1982 发表于 2015-10-30 11:14
这种缺陷比较严重,而且是断续的,你看射线胶片的焊缝中心处,有断续的线性显示,你说他裂纹,裂纹应该是焊 ...
肉眼可见的宽度,如果真的是焊接裂纹,那么有必要对整个焊接工艺,焊接过程提出质疑。
我跟愿意说这个是未焊透+整型造成的缺陷,而不是简单的评为裂纹。
看底片你敢评未焊透,不能说你一定错,只能说你胆子真的很大。底片,典型的裂纹影像,这么清晰,已经是裂缝了都!  发表于 2017-2-9 15:12
由RT照片可看出,具有典型的纵向裂纹影像特征,两端尖细,弯曲曲折,平行于焊缝的轴线,怎么会是未焊透呢?!  发表于 2016-12-7 11:39
回复 支持 2 反对 0
卫军 | 2017-1-23 14:59:15 | 显示全部楼层
裂纹,就是裂纹
gqking1982 | 2015-10-30 11:14:24 | 显示全部楼层
这种缺陷比较严重,而且是断续的,你看射线胶片的焊缝中心处,有断续的线性显示,你说他裂纹,裂纹应该是焊接缺陷:在焊接应力及其他致脆因素共同作用下,焊接接头中局部地区的金属原子结合力遭到破坏而形成的新界面所产生的缝隙。
努力了不一定成功,成功了一定得尽力。
好梦成真 | 2015-10-29 21:05:24 | 显示全部楼层
裂纹啊,怎么是未焊透呢?
大爱人间 | 2015-10-30 10:34:40 | 显示全部楼层
怎么会有裂纹的呢!
飞天 | 2015-10-31 08:01:00 | 显示全部楼层
就是裂纹,没有一点未焊透的特征。
裂纹  发表于 2017-1-25 16:56
