谐振式声发射传感器具有高灵敏度,但频率响应范围相对较窄,但其价格低廉且灵敏度较高因而被广泛使用。 PXR系列声发射传感器从2006年11月开始部分采用进口的PZT敏感元件,随着PXR03型声发射传感器在2008年10月成功升级,至此,PXR全系列声发射传感器均全部采用进口的PZT敏感元件。 日本是世界著名的压电陶瓷的产地,其PZT材料和加工工艺具有世界领先水平,PXR声发射传感器采用其PZT敏感元件后,在灵敏度、一致性、温度稳定性等诸多方面都有明显的优势。 PXR系列声发射传感器技术参数一览表 型号 | 谐振频率(kHz) | 10dB带宽 | 灵敏度(dB) | 外观(mm) | 壳体材料 | 备 注 | PXR50 | 500 | 300~1000 | >60 | Ф18×17 | 铝合金 | 自带磁吸附装置 | PXR40 | 400 | 100~500 | >65 | Ф18×17 | 铝合金 | 自带磁吸附装置 | PXR30A | 300 | 280~320 | -55dB* | Ф20×20 | 铝合金 | 空气耦合传感器 | PXR30 | 300 | 80~400 | >60 | Ф18×17 | 铝合金 | 自带磁吸附装置 | PXR20A | 200 | 180~220 | -55dB* | Ф24×20 | 铝合金 | 空气耦合传感器 | PXR20 | 200 | 150~600 | >60 | Ф18×17 | 铝合金 | 自带磁吸附装置 | PXR15I | 150 | 100~400 | >65 | Ф30×35 | 铝合金 | 内置40dB放大器 | PXR15 | 150 | 100~400 | >65 | Ф18×17 | 铝合金 | 自带磁吸附装置 | PXR07 | 70 | 40~100 | >70 | Ф18×20 | 铝合金 | 自带磁吸附装置 | PXR04AI | 40 | 35~45 | -44dB* | Ф30×40 | 铝合金 | 空介,内置放大 | PXR04A | 40 | 35~45 | -44dB* | Ф20×20 | 铝合金 | 空气耦合传感器 | PXR04I | 40 | 30~140 | >80 | Ф30×35 | 铝合金 | 内置40dB放大器 | PXR04 | 40 | 30~140 | >80 | Ф22×20 | 铝合金 | 自带磁吸附装置 | PXR03 | 30 | 20~110 | >75 | Ф22×24 | 铝合金 | 自带磁吸附装置 | PXR02 | 20 | 10~70 | >70 | Ф22×33 | 铝合金 | 自带磁吸附装置 | PXR001 | 1 | 1~1.5 | 90mv/g | Ф29×117 | 铝+铜 | 防水埋入式 |
* 对于常规(接触式)声发射传感器:0dB=1V/m/s; 对于空气耦合传感器: 0dB=1V/ Pa
