查看7708 | 回复9 | 2015-9-23 09:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
待更新
liuchangshan | 2015-9-23 09:32:17 | 显示全部楼层
欢迎交流、探讨。
YL60007 | 2015-9-25 08:17:31 | 显示全部楼层
管道施工使用这些设备,这要节省好多胶片成本。有个问题请教一下,数字成像系统在实际使用中图像分辨如何能更好一点呢!
如果以上两种方式还是不能达到要求,只能更换更小像素的探测器和更小焦点的射线机,不过这两种方式是通过改变硬件来实现的,代价更高。  发表于 2015-9-25 09:43
liuchangshan | 2015-9-25 09:37:04 | 显示全部楼层
YL60007 发表于 2015-9-25 08:17
管道施工使用这些设备,这要节省好多胶片成本。有个问题请教一下,数字成像系统在实际使用中图像分辨如何能 ...
分辨率R与不清晰度U成反比,要提高分辨率就需要减小不清晰度,在实际使用过程中,由于探测器无法像胶片一样紧贴,所以减小不清晰度的方法一般是提高L1,而对于一些管径管道D≥273 mm,有固定的工装系统,L1没法改变,因此这个方法无能为力,那么还有方法就是可以增加曝光量(帧频↓、帧数↑、管电流↑)提高信噪比来弥补不清晰度的不足之处即增加分辨率,以上是我的见解,欢迎提出你的观点。
云凡 | 2015-9-29 13:49:49 | 显示全部楼层
提高信噪比就是提高对比度,跟清晰度有关系吗?数字探测器分辨率是和探测器像素值有关。像素值多少分辨率就是多少,不清晰度是像素值得2倍关系,几何放大比增加后同样分辨率和对比度会下降,因此实际操作时控制放大比才是关键。
liuchangshan | 2015-9-29 13:56:59 | 显示全部楼层
云凡 发表于 2015-9-29 13:49
提高信噪比就是提高对比度,跟清晰度有关系吗?数字探测器分辨率是和探测器像素值有关。像素值多少分辨率就 ...
你理解的太片面了,你好好研读下SY/T 4109.5-2013  5.6.1条内容!另外我曾经发的帖子里面有标准的下载。
云凡 | 2015-9-29 14:08:49 | 显示全部楼层
标准的条款需要实际试验去验证是否合理。你可以读下(曝光参数对DR照相质量的影响)(几何放大对DR成像质量影响的试验研究)文章。
liuchangshan | 2015-9-29 14:23:34 | 显示全部楼层
云凡 发表于 2015-9-29 14:08
标准的条款需要实际试验去验证是否合理。你可以读下(曝光参数对DR照相质量的影响)(几何放大对DR成像质量 ...
第一句话我很赞同,不过我们做了大量实验曝光量对灵敏度、分辨率影像很大。难道对于确定的工装系统,透照几何条件固定,分辨率就固定了吗?软性条件可以解决。难道拟定标准的没有得到实验验证就通过乱写一通?4109考虑比47013更具体、详细。论文研究比比皆是、各说各的,难道他们都写进了标准吗?
liuchangshan | 2015-11-24 09:45:36 | 显示全部楼层
五个射线数字成像标准全部上传,欢迎下载学习。
http://www.fendti.cn/forum.php?m ... p;extra=&page=1
