[请教] 标准选择纠结症
回帖奖励 85 金币      回复本帖可获得 5 金币奖励! 每人限 2 次(中奖概率 60%)
查看4089 | 回复9 | 2015-5-15 17:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,小弟从业时间短,经验不够,在小型第三方检测公司工作,时常需要为各类中小客户推荐检测标准(有些客户、产品没有明确指定具体检测标准),对于标准的选择推荐一直比较纠结,感觉这个可以,那个也符合要求,快要有选择恐惧症了。特在此特意请教各位前辈在客户产品没有明确指定的情况下,检测标准的选择要遵循哪些原则?或者选择标准的流程是什么?
还请各位前辈解惑。
の止埗 | 2015-5-18 10:20:56 | 显示全部楼层
标准也分享给需要的同行
金宇飞 | 2015-5-17 09:51:44 | 显示全部楼层
如果有些客户、产品没有明确指定具体检测标准,建议从GB/T 5616—2014附录A中所列标准清单中选择,该标准已经给大家提供了这一方便,清单中所列的标准大多都是通用标准,可以适用于各种产品的无损检测。如果还是吃不准,可以咨询无损检测标委会:tc56@chinandt.org.cn
hammer11 | 2015-5-17 08:41:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金币
这个责任好重的吧。。。。。。
安全第一。。。。。
杨会敏 | 2015-5-17 10:14:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金币
优先选择国标
の止埗 | 2015-5-18 10:05:56 | 显示全部楼层
金宇飞 发表于 2015-5-17 09:51
如果有些客户、产品没有明确指定具体检测标准,建议从GB/T 5616—2014附录A中所列标准清单中选择,该标准已 ...
恩,谢谢老师
の止埗 | 2015-5-18 10:08:00 | 显示全部楼层
恩,谢谢了。
liurong | 2015-5-20 11:58:31 | 显示全部楼层
の止埗 发表于 2015-5-18 10:20
标准也分享给需要的同行
谢谢分享!
开心每一天
gqking1982 | 2015-5-21 08:17:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金币
真不错的问题!回答和解决的更好!
努力了不一定成功,成功了一定得尽力。
逆风的鱼 | 2015-5-25 15:01:57 | 显示全部楼层
个人觉得在制定检测方案时,应该先于业主方技术人员接触下,商定业主方对于产品的要求是什么,然后共同商定检测验收的标准,这样可以避免出差错
