长轴的轴向扫查
[讨论]
长轴的轴向扫查
2015-4-13 15:25:05
有这样的一个低合金锻造钢轴42CroMo,长两米,直径450毫米左右.
热处理状态是正火+回火。两个轴端头的顶尖孔部位已经使用锯床锯掉了,并且保持锯后的平面平行。
除了径向扫查外,还要求做轴向扫查,并且观察底波损失。灵敏度为底波达到80%屏高,验收标准是--
(径向和轴向)任何底面反射回波的损失超过
50%
,拒收。
使用的探头是GE的B2S,2MHZ,直径24MM。
出现的情况是做轴向检测时,
在轴的中心部位底波完全消失,大约有直径25mm的区域都是这样,其他部位的底波完好。使用45°,60°斜探头(3mm SDH DAC)和直探头(2mm FBH DAC)在径向扫查均没有异常。
请问这种情况是否属于轴中心的粗晶组织致使回波消失呢?如果是这样的话,那么他的热处理工艺是否存在问题呢?
检测
磁场强度检测问题
汽轮机轴瓦如何检测
数字射线检测[RT(DR+CR)] 理论与技术研讨班的通知
请教锻件检测工艺
锻件轴如何磁粉检测
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
与西屋大咖聊聊有关核电站大修检测维护的那些事儿
糟老头子
2015-4-13 16:40:52
我觉得是的。
缺欠
2015-4-13 21:11:35
朋友你好!在有凝问位置能否用穿透法测试一下,再换个你认为没问题的直径处再作穿透法检测,对比结果?在450径向位置做.
保证安全的前提下,效率最大化.
糟老头子
2015-4-14 01:12:56
来自手机
换个更低频率的探头试试有没有回波
强天鹏
2015-4-14 22:21:48
探测2000mm厚的工件应采用特殊的大功率超声波探伤仪。
nde7225030
2015-4-15 08:43:35
强总说得对,现有常用的超声仪有这么高有灵敏度余量吗
好
hammer11
初中
初中
, 积分 618, 距离下一级还需 382 积分
初中
