Q245R 埋弧焊
/ 6 页
[邀请评片]
Q245R 埋弧焊
54
2015-3-6 21:24:59
Q245R 埋弧焊
埋弧焊
高手请教
ECISS/TC 29 Steel tubes and fittings for steel tubes,钢管
底片判定
埋弧焊Q345R
Q345B 埋弧焊
埋弧焊缝为焊透
GB/T 32552-2016 无缝和焊接钢管(埋弧焊除外)的自动全圆周...
GB/T 12606-2016 无缝和焊接(埋弧焊除外)铁磁性钢管纵向和...
GB/T 7735-2016 无缝和焊接(埋弧焊除外)钢管缺欠的自动涡...
压力容器埋弧焊网状裂纹
liurong
2015-4-23 17:47:03
自动焊特有的条孔。
开心每一天
NDT-nde
2015-5-11 17:56:19
片子评定应了解焊接方法、检件的材料、规格、坡口形式才好全面确定缺陷的性质。
楼主只提供了埋弧自动焊的焊接方法,从焊口宽度判断检件不是很厚,应该几个或10来个毫米,有无坡口就不可知了,从缺陷形状判定,不可能是未焊透,未熔合也可以排除,应该是埋弧自动焊的条孔。
海纳百川
2015-3-19 15:44:17
我感觉这个不像未焊透理由:由焊缝的宽度和像质计看这个应该是薄板埋弧焊的焊缝,焊接的时候有两种可能性一种是薄板不开坡口的,直接焊接这种焊接方式出现的未焊透是一条规则的黑线,而且一般会出现于焊缝的中心;另一种是开坡口或者背面气刨清根,这种焊接方式在埋弧焊中一般不会出现未焊透或者未熔合。未焊透是母材之间的缺陷,未熔合是焊缝金属和母材之间的缺陷,如果是未熔合的话肯定会有单侧规则的直线,而且缺陷的黑度不是均匀的。从这几方面看,这个应该是不开破口的双面埋弧焊而且焊接背面的时候没有清根而出现的条形缺陷,像这种条形缺陷一般里面都有夹渣。
2015-3-13 14:44:11
像是未融合
步青云
2015-3-7 16:03:19
典型未焊透
明明
2015-3-9 08:31:59
未熔合吧
传祺
2015-3-12 15:21:58
woping未熔合
为人民服务
2015-3-13 21:29:56
未融合
学好
技术,天天向上!
逆风的鱼
2015-3-14 15:39:43
未焊透,学习了
Xueliang
2015-3-15 14:58:32
这是夹渣!
heibing
2015-3-15 16:28:24
未熔合
明明
2015-3-17 08:35:06
未熔合吧
/ 6 页
传祺
11
, 积分 127, 距离下一级还需 373 积分
