我来解答一下你的这个问题,不知能否讲明白。其实0点_太阳网友讲的很清楚,公式中的12dB就是Φ2mm与Φ4mm平底孔的声压差。由于标准所要求的检测灵敏度(或称基准灵敏度)是不低于最大声程处的Φ2mm平底孔,而单个缺陷的评定要与Φ4mm平底孔相比较,即Φ4±?dB。 所以你在操作时所得到的ΔdB(假设30dB),其意思就是缺陷比最大声程处的Φ2mm平底孔高30dB。 利用公式将30dB直接减掉12dB等于18dB,其意义就变成了该缺陷比最大声程处的Φ4mm平底孔高18dB。 接下来当然缺陷所处位置必然与最大声程有一个声程差,所以就要再减掉40lgH/T,这样所得到的数值就是Φ4±dB。
