[讨论] GH99材料射线探伤底片疑惑
查看16500 | 回复20 | 2014-12-15 12:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GH99材料试板射线探伤底片,材料厚度23mm,可以看出底片出现了成中心辐射状黑色斑点影像,采用多种方式透照过,规范、设备都换过,依旧存在该影像,超声波未发现问题,低倍未发现问题。    求教,有谁见到过此问题,是材料偏析还是什么原因?
zxcvbnm | 2014-12-18 10:37:52 | 显示全部楼层
关注,期待结果。建议用如下方法试一试:在同一设备条件、工艺条件和暗室处理条件下,进行两次透照,一次垂直透照,再一次倾斜透照(以焊缝为轴,旋转试板,使试板法线与x射线束呈30°左右夹角)。对照两张底片,若斑点数量有明显变化,则可认为是衍射斑点;若斑点数量无变化或变化极少,则可认为是母材的问题。
luolang1314 | 2014-12-17 10:48:06 | 显示全部楼层
比较一下多张底片,如果出斑点影像位置重合,则是材料内部的晶体衍射;如果斑点影响出现的位置不一样,有可能是胶片的片基老化或者片基不合格带来的伪影。
人工操作的可能性不大。
天府花生 | 2014-12-15 16:46:54 | 显示全部楼层
没遇到过来学习下,楼主有结果能给说一声么
阿黃 | 2014-12-17 09:07:06 | 显示全部楼层
這兩張相片應該是同一張底片。我看這些黑影應該是水跡,最後沖洗時的水有問題。
agzcfo | 2014-12-17 10:28:33 | 显示全部楼层
这是啥呢,这么均匀。
dhc1103 | 2014-12-17 11:38:01 来自手机 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2014-12-17 10:48
比较一下多张底片,如果出斑点影像位置重合,则是材料内部的晶体衍射;如果斑点影响出现的位置不一样,有可 ...
工件经过两个单位拍摄,设备胶片规范均不同,现已经排除胶片问题,晶体衍射怎样避免?规范,焦距两个单位都不同,还是存在。光谱分析化学成分均匀。低倍没有发现缺陷。今天做断口分析,等结果。
dhc1103 | 2014-12-17 11:41:30 来自手机 | 显示全部楼层
阿黃 发表于 2014-12-17 09:07
這兩張相片應該是同一張底片。我看這些黑影應該是水跡,最後沖洗時的水有問題。 ...
是同一张底片,不是水洗问题,两个单位对比过,规范不同洗片方式不同。一开始怀疑是衍射,或是材料合金分布不均
ccbq | 2014-12-17 12:29:08 | 显示全部楼层
你这个材料有点特别啊
luolang1314 | 2014-12-17 12:41:17 | 显示全部楼层
晶体衍射一般出现在薄奥氏体不锈钢焊缝之中,很少有母材当中出现的案例。
你们做断口分析,估计查不出什么问题来。根据底片的影像,母材可能有问题。最好查一下材料的质证书,查一下晶粒度或力学性能。或者让材料厂家到厂商量解决办法。
你们可以在胶片影像最为明显的位置取样,采用高倍金相查晶粒度,辅以化学分析。如果仍然查不出来,可能要到研究所或大学做一些EBSD电子背散射,查一下晶粒走向分布。
至于如何避免晶体衍射,一般考虑改变透照角度、电压等透照工艺。但是影像如此多,估计你改变透照工艺改观不大。要不试试在母材上加薄补偿块,补齐余高差,可能会消除影响?但是,母材的问题还是需要设计或工艺部门给个解决方案!
晶粒衍射属于微观原因引起,一般不会影响材料的使用性能。但这么密集的分布的确少见。
或者在探伤机前加滤板试试?  发表于 2014-12-17 12:45
阿黃 | 2014-12-17 12:48:22 | 显示全部楼层
dhc1103 发表于 2014-12-17 11:41
是同一张底片,不是水洗问题,两个单位对比过,规范不同洗片方式不同。一开始怀疑是衍射,或是材料合金分 ...
用同樣條件拍攝,或者用兩張片子一次爆光,分兩次沖洗看看,如果黑點(黑斑)都出現在同樣的數量和位置,那就可能是材料問題。
