因为国外标准和我们有很多的差别,A388是钢锻件的超声操作方法,这个标准必须配合订货合同来使用,主要是针对不同买家对自己购买的产品使用不同选择不一样的订货要求。不像国内的标准可以单独使用,所以先要看明白订货信息是哪些,比如A388:2010,的5. Ordering Information(订货信息)
5.1.2 Method of establishing the sensitivity in accordance with 9.2.2 and 9.3.3 (Vee- or rectangular-notch)中有一条就是根据9.22和9.23确定灵敏度,9.22就提到有三种方法,1是底面反射技术,也就是我们说的底面反射法,2是试块法,3是DGS曲线法。
接着说1方法底波调到75%作为灵敏度是没错的,看后面记录10.1.1.1 In the back-reflection technique, individual indications equal to or exceeding 10 % of a nominal back reflection from an adjacent area free from indications。记录无缺陷处大于10%底波显示,从这些我们可以看出灵敏度方法1应该是主要适用于薄的锻件,对于薄的锻件声程小,衰减低,相当我们国内4730小于20mm的钢板双晶探头检测似地。
说到底这个标准规定主要是让客户根据自己使用的产品去选择不同的灵敏度和方法,你现在的意思是用这底波技术去做600mm的锻件,那肯定是无法应用的,这个时候客户应该在合同上选择对比试块法或DGS曲线法去检测。
