问个问题
问个问题
2014-8-23 16:15:38
锅炉水冷壁管60*5的管子 管子之间间隙20mm 我用360的片子一下拍4根管子 焦距800左右 可以这样拍吗 工艺符合要求吗
farrar1314
2014-8-25 15:11:29
问题怎么不见了。- -||
2014-8-25 18:18:15
真的看不见
大爱人间
2014-10-11 16:21:07
个人认为可以,事先画好图,注意100%检测时另一透照方向
假面
2014-10-13 12:36:55
来自手机
如果执行电力标准应该可以
yanyingjuanli
2014-10-16 20:24:38
貌似不对吧,如果按JB/T4730来看,如果采用B级的透照,横向裂纹检出角度θ应该不大于8.1°,而按你这个透照来计算,θ为10.6°
杨会敏
2015-2-19 10:07:46
执行电力标准可以
JIAQIDONG
2016-12-24 16:30:53
可以啊,只要参数符合标准
谢东冬01
2017-8-2 15:14:22
完全符合要求,但最边缘处的管子像质丝号要达到要求,我做过实验,像质不是很理想,拍三个好了,因为四个的话两端的管头变形严重而且像质质量不稳定。
小黑
初中
初中
, 积分 259, 距离下一级还需 741 积分
初中
