超声波深度定位
/ 2 页
超声波深度定位
2014-8-22 17:09:09
斜探头做DAC的时候发现深度50mm∅3最高回波在48.5左右,而150mm∅3孔最高回波在146.不知道是否有问题。本人水平有限,望多指教。
超声波
超声波测厚仪测量玻璃钢厚度讲解
国内哪家厂家的超声波测厚仪质量好?
删帖
DL/T 1611-2016 输电线路铁塔钢管对接焊缝超声波检测与质量...
DL/T 1622-2016 钎焊型铜铝过渡设备线夹超声波检测导则
民用核安全设备无损检验人员超声波检测实践操作辅导
核工业焊缝的超声波检测
核工业锻件的超声波检测
PRC50超声波高压脉冲发射接收卡
━─灵┌
2014-8-22 17:44:41
有影响
◎° m祥.
2014-8-22 19:37:07
斜探头波束没有对准50mm的孔吧?是这样不我也不太清楚
缺欠
2014-8-23 00:18:33
前半句对的,后半句是你的斜探头主波束有点不好.换个汕头科研所(或进口)的试试,结果会不一样.你已经做的很认真了.
保证安全的前提下,效率最大化.
yanyingjuanli
2014-8-24 21:48:42
另外,仪器的水平线性一般都有个范围,如2%以内,所以没必要一定要那么精确
糟老头子
2014-8-24 22:29:44
误差是正常的,很多参数会影响定位,如校准的准确性,是否都选择的同一个回波,材料声速的一致性等
南山随行者
2014-8-26 21:36:41
探头的性能,最高回波的确定性,声波散射都会有影响
上班不能任性
haiyun
2014-8-27 09:38:07
可以测试一下探头声束偏斜角,还有探头的入射点和折射角多测两次试试。新国标对检测精度要求还是挺高的那个误差肯定是不能接受的。
manzi
2014-8-30 21:28:58
学习了
华仔
2014-8-31 16:26:42
像这样问题从新对探头K值测试。要换是不行。就换个探头进行检测了。
/ 2 页
永远的学徒工
15
, 积分 210, 距离下一级还需 290 积分
