[分享] 同事无意中拍到蚊子-图片分享
查看15952 | 回复42 | 2014-8-18 16:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事无意中拍到蚊子-图片分享
阿黃 | 2014-8-26 20:28:23 | 显示全部楼层
我估計您應該是直接用X光透照,而且管電壓用的很低,可以從透亮的鉛字看出很高的反差。
1. 我們在拍攝X光時都是盡可能地用低的管電壓,希望得到高清晰度和高對比度的底片。但是在拍蚊子時卻太高反差把蚊子的細節給消失了。
2. 鉛屏只有在高的管電壓下才產生更多的二次電子,才會有更明顯的效果。
之前他們是在拍攝焊縫時得到的蚊子影像,您可以看到鉛字較模糊,這就是說他們用的X光管電壓遠比您用的高,當然得到的二次電子比您的多。
3. 另外您這只蚊子比較「新鮮」含有一定的水份,水的密度遠大於蚊子,所以阻擋更多的電子而得到光亮的白點,太高的反差就降低了層次的分辦。
您可以再試下用一塊25mm的鋼板焊縫拍攝一次,找一個沒有水份的蚊子(打死後放兩天),夾在增感屏與膠片之間,我相信蚊子會拍得更清晰。
好高深!!!!!大哥,以后跟你混了!  发表于 2014-10-12 13:03
评分
参与人数 1金币 +50 收起 理由
barbaria + 50 很给力!
查看全部评分
回复 支持 4 反对 0
阿黃 | 2014-8-22 13:50:27 | 显示全部楼层
Asher 发表于 2014-8-22 10:18
始终觉得这种影像不仅仅是由X射线所产生??   以蚊子的密度真能拍出?  请教 ...
我告訴你為什麼蚊子能拍出來吧!
蚊子的身體阻擋了增感屏在X光的照射下產生的感光電子,使得在這位置上的膠片感光減少,所以形成白色的蚊子影像就出現了。
如果把蚊子放在暗袋的外面,無論你怎麼拍也拍不出來了,那才是蚊子的密度太小了。
請您再詳細看看X光教材有關增感屏的部分,應該明白什麼回事了。
回复 支持 4 反对 0
YL60007 | 2014-8-29 09:35:36 | 显示全部楼层
各位领导、各位同仁对上次同事无意中拍到蚊子的X射线图片讨论比较热烈,针对这一现象我做了个试验对比一下。
1、把蚊子放在源侧增感屏与胶片之间;
2、把蚊子放在另一侧胶片与增感屏之间;
如下图效果,从图片看没有什么可以分辨是那一侧拍摄出了的。这是这次的蚊子没有上次蚊子体型漂亮,另外说明一下这次是死了较长时间的蚊子。
阿黃 | 2014-8-21 20:37:34 | 显示全部楼层
Asher 发表于 2014-8-21 09:51
A  工业射线电压高,不可能拍出
工業射線電壓高一樣能拍攝出來,只要蚊子夾在增感屏與膠片之間就肯定能拍出來!
不信你可以用你的幾根頭髮夾在增感屏與膠片之間,然後用工業X光射線機拍攝,保證與蚊子一樣清晰可見!
lanmi | 2014-8-18 22:37:10 | 显示全部楼层
应该不是拍到的吧
YL60007 | 2014-8-19 07:16:27 | 显示全部楼层
lanmi 发表于 2014-8-18 22:37
应该不是拍到的吧
不经意中洗片发现的,应该是装片带进去的吧。
阿黃 | 2014-8-19 08:46:45 | 显示全部楼层
猜一猜蚊子在什麼位置?
A. 增感屏與膠片之間;
B. 增感屏外暗袋內;
C. 暗袋外;
風江 | 2014-8-19 10:21:03 | 显示全部楼层
胶片生产过程中产生的,你中奖了,你再捉个蚊子试试
假面 | 2014-8-19 15:00:42 | 显示全部楼层
各种奇观都有
学无止境 | 2014-8-19 21:38:51 | 显示全部楼层
呵呵~~~~我们也遇到过,而且还不止一次。
ndt123 | 2014-8-20 08:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
这么清楚应该在增感屏之间
尼莫 | 2014-8-20 14:19:13 | 显示全部楼层
真的是中奖了
有朋自远方来不亦乐乎
快乐宝宝 | 2014-8-20 22:55:05 | 显示全部楼层
我们也拍到过,而且是周向机的,两张片子搭接的地方,一张有一张没有的
