[讨论] 容器的内件焊在了壳体的A类焊缝上
查看14221 | 回复17 | 2014-7-21 10:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   有一台压力容器,材质S30408;壁厚10mm,内径600mm,工作压力0.1Mpa;制造时已进行100%RT,PT检测,后来发现容器的内件焊在了壳体的A类焊缝上;根据GB150-2011;6.5.8容器内件和壳体间的焊缝应尽量避开壳体上的A,B类焊接接头;而标准的解释是说在尽可能的情况下,应尽量避免;
针对这种情况,该台设备是否合格?
橙子 | 2014-7-28 07:49:14 | 显示全部楼层
覆盖的焊缝已经进行了100%射线检测,监检提出重新拍片是不合理的。请查看GB150.4-2011标准第10.3.2 b)的要求。
盼盼 | 2014-7-21 19:47:34 | 显示全部楼层
对整台容器的安全性尚未造成本质影响。但是因为焊肉重叠,应力集中,会对局部耐蚀性能造成不利影响。可以增加对此处的表面检测,或者将重叠部分打磨掏空,以释放应力。
奋斗1 | 2014-7-22 08:41:22 | 显示全部楼层
盼盼 发表于 2014-7-21 19:47
对整台容器的安全性尚未造成本质影响。但是因为焊肉重叠,应力集中,会对局部耐蚀性能造成不利影响。可以增 ...
介质没有腐蚀性,使用温度较高,为350℃; 按照大侠的意思,若不更改,该台设备监检过不了吗?
zhukuansen | 2014-7-22 20:12:27 | 显示全部楼层
个人觉得可以使用
飞天 | 2014-7-23 09:07:43 | 显示全部楼层
标准不解释的很清楚嘛:是说在尽可能的情况下应尽量避免,并没有说绝对不允许呀。内部构件复杂的容器出现这种情况是不可避免的。
铁牛7200 | 2014-7-24 15:56:25 | 显示全部楼层
在设备划线装配时考虑不周所致。
强天鹏 | 2014-7-24 17:12:25 | 显示全部楼层
检讨工作不细,好好解释沟通,如果制造质量控制及产品无其他问题,监检应可以放过。
奋斗1 | 2014-7-24 17:27:36 | 显示全部楼层
强天鹏 发表于 2014-7-24 17:12
检讨工作不细,好好解释沟通,如果制造质量控制及产品无其他问题,监检应可以放过。 ...
设备装配时考虑不周,监检员发现后,让该条焊缝重新拍片,(内件未焊时,已100%拍片合格);由于内件只能焊半边,故反应在底片上是一条黑线,监检员抓住此条说评为未焊透,不让通过;
滚烫的小米粥 | 2014-7-25 11:49:47 | 显示全部楼层
从新拍片?够狠的啊,这问题早期较低时没发现?
