[请教] 有哪位朋友知道LY12 硬铝1号试块零偏始终不对?
查看19850 | 回复24 | 2014-6-30 22:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
LY12 硬铝1号试块零偏始终不对?问题已解决.
保证安全的前提下,效率最大化.
luolang1314 | 2014-7-1 07:10:32 | 显示全部楼层
具体讲讲怎么个不对?是用探头测试的时候,探头零偏不在探头上,还是别的?LY12是常用的硬铝合金,有很强的组织择优取向,制作试块取样时需要对组织及辊扎方向等进行考虑的。目前,材料的声各向异性一般考虑较少。
缺欠 | 2014-7-1 07:32:21 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2014-7-1 07:10
具体讲讲怎么个不对?是用探头测试的时候,探头零偏不在探头上,还是别的?LY12是常用的硬铝合金,有很强的 ...
是用探头测试的时候,探头零偏不在探头上,换过试块还是同样的问题.我都是用KK探头调的. 谢谢版主.
保证安全的前提下,效率最大化.
糟老头子 | 2014-7-1 09:00:53 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题之前我也遇到过,但是没找到问题的原因。猜测可能是因为:
1,版主说的材质各向异性;
2,材料表面的氧化铝与基材声速相差较大。
糟老头子 | 2014-7-1 09:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
认为可解决的办法是选择小尺寸的试块,或者前沿直接按照钢试块调
luolang1314 | 2014-7-1 09:50:31 | 显示全部楼层
对于铝合金试块,探头零点不在探头上这种现象应该比较普遍;换其它材质的铝合金试块试一下看看,我当时用过喷射成型的铝合金,偏振横波声速测试呈45钢类似的声速双曲模型。
个人觉得材料组织结构的原因可能不是主要原因,主要原因可能和探头在试块内具体发射、接收声场有关。该现象在国内外的文献也有过报道,但具体原因可能较为复杂。如果针对实际材料采用有限元模型进行模拟,可能会发现产生的原因。常规声学基础理论,可能需要一定的修正。
方便的话,把测试的数据报告发一下,供广大坛友学习下。糟老头子曾经做过类似的工作。
KK的探头声学性能还是比较有保障的,必要时在碳钢试块上做一个对比测试。
nde7225030 | 2014-7-1 14:59:55 | 显示全部楼层
什么是KK探头
GE超声就是收购的德国KK  发表于 2014-7-1 21:07
一个进口探头品牌,和GE的探头有得一比吧!  发表于 2014-7-1 17:04
缺欠 | 2014-7-1 19:36:49 | 显示全部楼层
目前解决方法与你说的类似;很不方便.总感觉买的试块没有达到检测标准.有机会买个GE的试块试试.建议以后试块应该加上声学鉴定这一项.
能说说你的解决方法吗?  发表于 2014-7-1 21:07
探头入射点不在探头上,也不影响水平定位吧?其实,将其与光学折射-虚焦点对应起来看待,也还是能够理解的。  发表于 2014-7-1 20:16
保证安全的前提下,效率最大化.
缺欠 | 2014-7-1 19:38:44 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2014-7-1 09:50
对于铝合金试块,探头零点不在探头上这种现象应该比较普遍;换其它材质的铝合金试块试一下看看,我当时用过 ...
有时间我去对比测试一下在上传数据.
保证安全的前提下,效率最大化.
