QUART SP-dl QA/QC X射线机性能测试模体(CT机性能测试模体,X线机性能检测仪,CT机综合性能测试仪)
QUART SP-dl X射线机性能测试模体 产品编号:12204
QUART SP-dl升级版X射线机性能测试模体 产品编号:12205
SP-dl KV X射线机性能测试模体校准测试板 产品编号:12204K
德国QUART 公司SP-dl QA/QC X射线机性能测试模体专门应用于在数字和传统x射线领域(从DR,CR到X线透视设备)的QA / QC常规测试。只需一次曝光就可以收集到所有确定x射线系统成像质量所需的参数。曝光后,测试图像可进行视觉评估。
德国QUART 公司 SP-dl QA/QC X射线机性能测试模体符合国际电工技术委员会,德国工业标准DIN6868-150和德国工业标准DIN6868-4和IPEM,奥地利,PN-EN标准,及AFSSAPS的规定。
模体测试过程
安装初始设备建立视觉参考实现QC测试。从常规角度看来,他们意味着系统成像能力的恒常性。任何成像性能的衰减都是由测试图像的视觉评估来呈现的。QA / QC的模体一张图像包含大量的信息。德国QUART 公司 SP-dl QA/QC X射线机性能测试模体还可以用作儿科模体(儿童模体),如果没有额外的过滤,(例如铝或亚克力 /铜)可应用于QA / QC测试过程。
突出特性:kV稳定性测试
德国QUART 公司SP-dl QA/QC X射线机性能测试模体的特殊功能是集成千伏测试设置。设置的千伏峰值输出稳定,可以定期监控。
因为千伏测试板由两种不同材料,2个被定义为特殊的辐射质量的转码点。测试的单纯视觉评估准确性为 ±2千伏;当使用亮度计(数
字式)或感光计(胶卷式/屏幕式)测量时,准确性增加到 ± 0.5千伏。
技术参数
空间分辨率
低对比度分辨率
X射线照射野的一致性
影像均匀性
伪影、影像缺陷等
装置稳定
辐射质量
剂量显示
技术规格
内部过滤 1.5mm标准铜过滤
17mm压克力仿真模拟
梯形楔 17阶 厚度为0-3.5mm
低对比度分辨率 8块测试版(铝;0.4-4mm;直径15mm)
附加 17块测试板;每块代表一级(直径4mm)
高对比度分辨率 线对卡(38条/铅0.05mm/45度)
kV稳定性 独特的KV测试板(Yb + Pb)
X射线照射野的一致性 标记视野范围
中心标记 标记为不透明部分
明显标记 模体中心为均匀材质区域
垂直放置 可固定在墙上悬置使用
尺寸 200*200*18.5mm(L*W*H)
大尺寸照射野 33cm*33cm
QUART SP-dl QA/QC X射线机性能测试模体配备软件
QUART Konkord 2.0 X射线性能测试系统
(X射线机性能测试模体,CT机性能测试模体,X线机性能检测仪,CT机综合性能测试仪等QA/QC设备详细资料请联系我公司销售部)
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼
QQ:1275041125
