请画出TOFD探头射频信号的时域特性曲线
/ 2 页
[讨论]
12
2014-6-1 06:19:05
最近,为思考超声脉冲宽度和灵敏度的关系,翻阅了强天鹏先生主编的《衍射时差法
(TOFD)
超声检测技术》一书,感到收获很大。笔者最感兴趣的是该书图
3.11
射频
(RF)
信号特性参数,感到这个图涉及概念很全,是强先生对我国超声界的一个贡献。然而,该图又不符合
-20dB
持续时间不超过两个周期的要求,所以,我希望有的坛友根据
JB/T4730.10
要求,画出
探头射频信号的时域特性曲线。
糟老头子
2014-6-3 13:16:17
李老,您好!
什么是“时域特性曲线”?能定义一下吗?谢谢!
李济科
2014-6-5 15:58:25
感谢参与讨论!典型的时域特性曲线,如刘恩凯先生日记《
超声频谱分析:时域响应和频域响应(脉冲宽度理论基础)
》一文,第一个图示意,横坐标是传播时间,纵坐标是双向幅度,即
强天鹏先生主编的《衍射时差法
(TOFD)
超声检测技术》一书图
3.11(
可惜该图是-20dB5个周期)
,我认为,脉冲宽度-20dB不超过两个周期,就是
:TOFD
探头发射超声波的射频显示,能测出或画出该探头发射声波的
时域特性曲线
射频显示,应是对
人员的起码要求。似乎有个探头超声场的特征标准有过定义或要求,忘记标准号了
糟老头子
2014-6-5 18:43:34
就是A扫描的射频信号了,无法画出,就算是实测也得先选定仪器和探头,调节好参数,选择合适的试块以及反射体,反射体的位置才可。
附图是我在探头册中截取的图片,具有与TOFD探头一样的宽频带、窄脉冲特性
李济科
2014-6-5 19:21:48
左边附图,正是我希望的,其实,它很类似强先生书中42页的图2--9。它的-20dB脉冲宽度不超过2周期(三个峰,1.5周)。当然,这个图要有具体的仪器和探头产生,但它附合JB/T4730.10要求,把条文要求,用射频脉冲图表示,有何不可?!给出这个图,总算是点感性认识吧!也许我的希望是多此一举!
李济科
2014-6-6 06:43:18
讨论引出的问题
1.
如探头标称频率f=5MHz,按左上图所示探头时域特性曲线,计算探头标称周期
T=0.2
μ
s
,脉冲
-20dB
持续时间
脉冲宽度Г
=1.5X0.2
μ
s=0.3
μ
s
。请问,这个计算值与示波器测量值误差多大?
2.
按左上图所示探头时域特性曲线,计算该探头最大的阻尼系数
KA
应是多少?
李济科
2014-6-6 10:39:02
其实,强天鹏先生主编的《衍射时差法(TOFD) 超声检测技术》一书,第75页图3.11,不是TOFD探头射频A扫描曲线,而该书第42贡图2--9左侧一个图,就是TOFD探头的射频A扫描曲线---时域特性曲线。在此,向坛友表示歉意。
糟老头子
2014-6-6 10:46:00
KA约为-1.6
李济科
2014-6-6 14:46:27
有的坛友答复:KA约为1.6。我得不出这个结果。从左至右按峰数编号:A1,A2,A3。KA是奇数峰(正波幅),或偶次峰(负波幅)的波幅之比。A1/A3不大于1.2,远小于1.6,A2与A4无法比,因A4=0。这里面可能有个问题,即对窄脉冲的阻尼系数,该如何计算。
糟老头子
李老,我是用A2/A1,即-0.4/0.25=-1.6
发表于 2014-6-6 15:01
李济科
2014-6-6 15:53:38
先生:您好!A2/A3=0.5/0.25=2(只考虑幅值,不计正负)。强书第76页有阻尼因子的定义。我上面奇次峰或偶次峰之论,可能是错误的。您的考虑可能是对的,特别对窄脉冲。但A2=0.5,不等于0.4。技术呆子,咱不孤单。
/ 2 页
李济科
237
初中
初中
, 积分 851, 距离下一级还需 149 积分
初中
