[请教] 压力容器射线检测报告中最终评定结果栏的填写
查看19097 | 回复43 | 2014-5-12 16:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,在压力容器制造厂签发的射线检测报告最终评定结果一栏中,有的厂家检测人员认为在最终评定结果各栏中只填写该产品合格焊缝部位底片的数量,而有的厂家检测人员则认为,把合格的和不合格焊缝部位的底片数量都一一对应填上,不知哪种填法正确,请指教。
你的见解太棒了: 4 资料真不错: 4 非常喜欢: 4  发表于 2015-7-20 10:55
丁伟臣 | 2014-5-13 17:58:15 | 显示全部楼层
整体结论,合格与否!
lywen0417 | 2014-5-13 23:44:27 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2014-5-13 17:58
整体结论,合格与否!
一份射线检测报告中最终评定结果栏填有Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级各一定数量底片,在缺陷及返修情况说明栏填有返修数量及最高返修次数,在检测结果栏填有:1、本台产品焊接接头质量符合Ⅱ级的要求,结果合格。2、检测位置及底片情况详见焊接接头射线检测底片评定表及射线检测部位示意图。
lywen0417 | 2014-5-14 00:21:51 | 显示全部楼层
整体结论,合格与否!
另一份射线检测报告中最终评定结果栏填有Ⅰ级、Ⅱ级各一定数量底片(未填Ⅲ级和Ⅳ级片数量),在缺陷及返修情况说明栏填有返修片数量及最高返修次数,在检测结果栏填有:1、本台产品焊接接头质量符合Ⅱ级的要求,结果合格。2、检测位置及底片情况详见焊接接头射线检测底片评定表及射线检测部位示意图。另外我在和检测同事聊此事时,他也碰到过此事,且通过和监理或监检人员沟通后均得到认可,看来在检测行业内射线检测报告最终评定结果栏填法不十分一致,请丁总给与仲裁。
小蚂蚁 | 2014-5-14 07:13:19 | 显示全部楼层
按各自的等级填写,总片数相等就行。
lywen0417 | 2014-5-14 12:04:21 | 显示全部楼层
小蚂蚁 发表于 2014-5-14 07:13
按各自的等级填写,总片数相等就行。
你的意思是把底片评定表中Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级底片数量均填在最终评定栏中,是吧。
丁伟臣 | 2014-5-14 17:11:39 | 显示全部楼层
建议如下:
1、最终评定结果栏填有Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级各一定数量底片,在缺陷及返修情况说明栏填有返修数量及最高返修次数,以及补充扩拍的情况;
2、在检测结果栏填有:
2.1、本台产品焊接接头质量符合XX规范的要求,检测结果合格;
2.2、本检测报告检测方法标准为XXXX, 检测技术等级为XXXX, 验收合格等级为XXXX;
2.3、检测位置及底片情况详见焊接接头射线检测底片评定表及射线检测部位示意图。
lywen0417 | 2014-5-14 18:34:37 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2014-5-14 17:11
建议如下:
1、最终评定结果栏填有Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级各一定数量底片,在缺陷及返修情况说明栏填有返修 ...
那该栏为什么叫“最终评定结果”呢?是不是可以这样认为,最终评定结果是经过检测的焊缝部位最终应该是合格的,如果还有评为不合格的,怎么能说明该产品符合要求呢?。这样理解对吗?
丁伟臣 | 2014-5-14 21:39:43 | 显示全部楼层
lywen0417 发表于 2014-5-14 18:34
那该栏为什么叫“最终评定结果”呢?最终评定结果应该是凡经过检测的焊缝部位最终全部是合格的,如果还有 ...
对本报告所有底片评定的锁定,包括返修重新检测及扩拍的信息!
丁伟臣 | 2014-5-14 21:39:44 | 显示全部楼层
