[请教] 关于X光机连接电缆问题?
查看10682 | 回复7 | 2014-5-4 00:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这用的X光机多为黄石厂家,X光机连接电缆共9芯,发现连接电缆快速插头有的是2号脚没有接线,有的是7号脚没有接线。有哪位师傅知道1至9号脚的线缆的用途,哪几个脚可以不接线,万分感谢。
附:低压连接电缆接线图(希望对有需要的人有帮助)
蓝精灵 | 2014-5-8 10:58:45 | 显示全部楼层
黄石的射线机1、风机;2、空闲;3、高压初级;4、风机;5、高压初级;6、保护;7、警示灯;8、回路;9、接地
liudong_60 | 2014-5-7 16:03:22 | 显示全部楼层
干探伤不会简单的维修,等机子不买账就知道了~~~~~~
Endlesslove | 2014-5-8 08:04:49 | 显示全部楼层
这个叫电工测一下就知道了
蓝精灵 | 2014-5-8 10:59:55 | 显示全部楼层
平时使用,2和7号线可以不用接线
lywen0417 | 2014-5-16 23:23:04 | 显示全部楼层
1和4号线是接风机的电源,用万用表量应该是通的且有一定的电阻值,否则机头冷却风机不转;6和9号线应该是通的,这是温度保护电路,如果不通说明机头温度过高,机头内或阳极头散热片上的温度开关断路,这时按高压(KV)按钮,高压则无法接通。
wflx | 2017-11-30 13:41:00 | 显示全部楼层
如果是现场作业,常常拖来拖去,可以备一根电缆。
