加氢反应器法兰密封槽裂纹的检测和定量 ...
/ 2 页
加氢反应器法兰密封槽裂纹的检测和定量
12
2014-4-24 10:42:00
1.前言
加氢反应器是石化装置的关键设备,长期在高温、高压、临氢环境下运行,会导致材料脆化,在应力作用下产生开裂。裂纹较多出现在凸台和法兰密封槽等应力集中部位【1】,裂纹的存在和扩展降低了反应器的安全性能。对反应器安全性能评估迫切需要获得裂纹的精确尺寸,尤其是裂纹自身高度的数据,因此裂纹高度的精确测量成为安全评估是否可靠的关键。笔者对凸台和法兰密封槽裂纹高度测量进行了研究。本文介绍一种应用特殊工装和工艺的TOFD超声技术,对奥氏体不锈钢锻件法兰密封槽裂纹高度进行测定的方法。
2.检测对象的基本情况
图1.所示US321奥氏体锻件法兰,采用凸面榫槽型密封结构(梯形密封槽),晶粒度1-2级。使用中因材料脆化和应力集中引起梯形槽底内、外侧R处开裂,裂纹宏观形貌为环向微曲断续状分布(图2),解剖显示裂纹深度方向走向基本垂直于表面,曲折连续有分叉。
3.法兰密封槽裂纹高度测量的难点分析
渗透检测方法,可有效检测法兰密封槽裂纹及长度,但对裂纹高度无法检测和定量。涡流检测、电导率测深方法定量精度很低、效果差。因结构原因射线检测、脉冲反射法超声检测均无法实施。曾尝试采用相控阵检测方法,但有关仿真试验【2】表明,应用该方法的裂纹检测灵敏度、高度测量精度较低。
TOFD检测方法是一种可精确测定缺陷高度的新技术,它采用一收一发探头组,相对缺陷同面对称布置,检测缺陷上、下端点衍射信号,以D、B扫描黑白图像显示缺陷端点位置,用专用分析软件计算两者间时差,来测量缺陷的长度和高度【3】。
然而,对法兰密封槽裂纹而言,由于结构及尺寸的限制,可供选择的有效检测面少、探头组同面对称布置难以实现,加上US321锻件晶粒较粗,检测图像信噪比较低。需要对TOFD检测方法加以改进,才能实现其应用。
4.法兰密封槽裂纹TOFD法检测和定量
4.1模拟裂纹试块和自然裂纹试块
利用反应器上更换下的法兰,制作密封槽模拟裂纹试块(图3),采用电火花方法加工模拟裂纹(表1),保留带裂纹的法兰部分为自然裂纹试块(图4)。
4.2探头布置及扫查装置
检测面选择密封面,采用异面非对称探头布置方式, 研制专用探头和专用扫查装置, 以满足不同规格法兰密封槽裂纹检测扫查的需要。
4.3探头选择
利用图3所示模拟试块,分别采用不同频率、晶片尺寸、斜楔角度探头组,对密封槽内、外侧模拟裂纹进行检测和定量试验,以确保对较小裂纹的识别(信噪比>6dB)。
4.4模拟裂纹的检测和定量
图5、图6是对密封槽内、外侧模拟裂纹的TOFD检测B扫图像,从左至右尺寸(长度×高度)分别为20×6mm、10×2mm、20×4mm、5×2mm、20×2mm、10×1mm、20×1mm、5×1mm。单个的5×1mm模拟裂纹可以检出。
从表2结果看,高度测量误差最大值为0.3mm。长度测量误差大是因环形扫查时编码器位置造成的,完全可以通过校准和计算修正【4】,控制在应有的范围。
4.5自然裂纹的检测和定量
采用模拟裂纹检测和定量的工艺,对图4所示的密封槽自然裂纹进行检测,得到图7、图8所示B扫描图像。图7图像显示,直通波不是一条直线,并有明显的波浪,峰谷差测量值<1.0mm。图8图像右侧为较深自然裂纹部位,测量值为2.1mm。
4.6自然裂纹的解剖
对图7相应自然裂纹部位解剖,确认裂纹高度最大为0.5mm。对图8相应自然裂纹部位,取裂纹高度较大区段解剖,采用PT法和显微方法测量裂纹高度,测量结果见表3。
表3显示自然裂纹最大高度测量值为2.5mm,与TOFD方法最大测量值2.1mm相比,误差为-0.4mm。
5.结论
⑴采用特殊的TOFD超声检测工艺,结合专用工装和专用探头,可实现反应器法兰密封槽裂纹的检测和定量。
⑵法兰密封槽裂纹的检测灵敏度达到5×1mm(长度×高度),裂纹高度测量误差<0.5mm,完全满足工程应用中反应器安全评估的要求。
⑶该技术适用于多种规格、材质法兰密封槽裂纹的检测和定量,具有实际应用价值。
参考文献
【1】孙永令等,加氢反应器应力有限元分析报告,北京钢铁研究总院,2009.10
【2】李志军等,法兰试件检测仿真报告,麦瑞克斯技术(北京)有限公司,2008.2
【3】强天鹏,超声衍射时差(TOFD)检测技术,全国特种设备无损检测人员考委会,2008.1
【4】陈永强等,加氢反应器法兰密封槽裂纹检测和定量研究报告,中石化集团金陵分公司,2009.10
回复后,可以下载论文word版哦~
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
反应器
检测
磁场强度检测问题
汽轮机轴瓦如何检测
数字射线检测[RT(DR+CR)] 理论与技术研讨班的通知
请教锻件检测工艺
锻件轴如何磁粉检测
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
与西屋大咖聊聊有关核电站大修检测维护的那些事儿
俏不争春
2015-4-9 08:36:23
真的很好,学习了!
syzll
2015-4-11 07:57:06
学习啦,看看
cst1982
2015-5-30 09:30:48
真的多学学
myyeh
2017-10-18 18:38:59
真的很好,学习了!
月夜殇
2017-11-2 15:18:11
真的很好,学习了!
南山随行者
2019-1-3 22:38:21
来自手机
很不错
南山随行者
2019-1-3 22:39:56
来自手机
真不错
南山随行者
2019-1-3 22:40:21
来自手机
不错
南山随行者
2019-1-3 22:40:48
来自手机
学习了
/ 2 页
自由鸟/;f
58
, 积分 232, 距离下一级还需 268 积分
