 找回密码
查看: 3799|回复: 1
收起左侧
[其他] ISIS相位剪切干涉-无损检测系统
初级会员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2014-3-25 11:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISIS相位剪切干涉-无损检测系统
参考价:请联系我们咨询
本站会员特供价:本站会员8折优惠
品牌:华泰科恩
供应商:北京华泰科恩科技有限公司 [访问网站]
联系人:邱栋美
电话:010-64711355
手机:保护隐私,您需要登录后可见哦~
Q Q:
邮箱:
联系我们时,请说在远东网上看到的,谢谢~
  • 产品详情
  • 产品简介
  • 核心优势
  • 售后承诺
  • 如何购买
  • 产品简介:
    航天航空业以及其他一些使用高性能材料的行业,生产的大部分元件是使用复合材料制成的。如印刷电路板,橡胶金属复合物,复合金属件,碳纤维或玻璃纤维,增强塑料等(无论有无蜂窝/泡沫芯)。
  • 核心优势:
  • 售后承诺:
  • 如何购买:
因为这些材料必须满足高质量,高安全的标准,使用高精度无损检测系统对这些材料进行生产与维护就必不可少。
该系统使用方便,可迅速应用于各种新材料,新元件的质量检测.如今,在多个领域的应用实践证明:用相位剪切干涉检测法获得的数据结论可靠,再现性高.
这两点在质量控制应用中意义尤为重大.
在对材料受损状况进行评估时,除能检测到清晰可见的表面缺陷外,能否检测与评估那些肉眼不可见/位于材料深层的相关缺陷的实际尺寸大小及物质损失(纯光/功能限制/危险)至关重要。
ISIS-相位剪切干涉-无损检测系统检测原理
相位剪切干涉技术是利用干涉的原理进行检测,即:被测物体加载后材料的内部损伤或缺陷会显现到物体表面。采用此检测技术,可及时检测到即使只有几微米大小的微小变形。作为无损检测法,可以保证在相对很小的外力加载,就得到清晰的检测结果。
用激光照射被测物,通过剪切光学元器件将被测物体上的一个物点被成像到CCD相机芯片上的两个像点,或言之,被测物体上的两个物点被成像到CCD相机芯片一点,这样两束物光发生干涉。加载时,物被测物体变形,其散射的激光图像也随之变化。
使用ISIS相位剪切干涉–无损检测系统,可清晰,快捷地检测到部件在使用过程中的损坏情况。尽早检测出各种材料缺陷 (如脱层,气泡,外来杂质),防止因材料缺陷引起的部件弱化,导致的部件损坏。及时采取必要的修复措施,提高效率,节约成本。
将被测物体在加载前的剪切干涉相位图与加载后相位图进行图像处理,可以得到相位差图。系列检测前,先对样件进行试测,根据材料的类型、缺陷的类型及程度决定检测时使用的最佳加载类型(热加载,压力加载,真空加载)。
ISIS - Shearografie-NDT:检测步骤
每次测试,加负载前,先生成一幅参考图像;然后加负载,生成一幅受负载状态下的图像.图像处理软件自动比对两幅图像(图像叠加相减)以生成结果图.根据检测参数的设定,参考图像既可于不受负载状态下生成也可于受负载后生成.常用的负载类型有三种: 热负载,压力负载和真空负载.根据被测物结构特征/材料/尺寸/缺陷类型及位置,来选用合适的负载类型.因此,需要先对试样进行检测,并根据测试强度与持续时间来优化选用合适的负载类型.
检测过程中, 显示屏上可实时显示视场及检测到的表面损害.通过手动或自动的方法启动检测,几秒钟后,检测报告即可显示于屏幕上,等待打印或保存.
数字图像处理
典型结果图像
ISISmobile3010+ISISmobile 3100移动相位剪切干涉无损检测系统
ISISmobile3010+ISISmobile 3100移动相位剪切干涉无损检测系统,使用简便,可对各种复合材料进行快速检测。如:蜂窝状芯或泡沫芯的三明治复合材料,GLARE M,铝及其他复合材料。作为一项完整的系统解决方案,ISISmobile3010/ISISmobile 3100 系统为材料无损检测提供优异性能。
只需一名操作者,即可毫不费力得操作该系统。系统还提供了一个自动程序运行路径和一个测试协议(在软件指导下创建)。配有真空元件的手持式测量头,可用于各种不同材料表面,几乎各个方向上的测量。操作者可用测量头直接测量或从主电脑/平板电脑进行控制测量。测量结果于几秒钟后生成(可选择立即或稍后进行分析评估)-同时,系统已作好下一次测量的准备。所有检测数据可以多同文件格式导出。此外,该系统还接受三维CAD数据,创建自动检测程序或检测协议。
ISIS 移动3010/3100 主系统特征
操作简便
自动/手动检测程序
固定系统进行自动检测
标准操作模式/专家操作模式可选
单人操作
自动生成测试协议
量身定制的用户接口
数据实时显示
CAD数据接口
三维数据接口
用常见文件格式导出数据
可连网工作
ISIS mobile3100 移动系统 :用
三脚支架定位检测头。
技术参数
2个激光二极管阵列
2加个热灯
相位剪切干涉系统
高分辨率CCD相机
扫描区域:
ISISmobile3010:360× 270mm,ISISmobile3100:220× 185毫米
电池控制单元
真空泵
功率
ISISmobile 3010: 400 V, 3 phase, 16 A, 6 bar / 230V, 1 phase, 16 A, 6 bar
ISISmobile 3100: 110 V - 230 V, 1 phase, optional 6 bar
“激光”的信号灯
远程控制测量
吸盘停止工作按钮
启动压缩空气按钮
10米的连接电缆
高性能的PC机,软件ISISplus控制单元
重量
ISISmobile 3010: approx. 8 kg, ISISmobile 3100: approx. 6 kg
1类激光(封闭系统),2M(三脚架的操作)
非常快速配置不同的表面条件(面适配器)
ISISrobot-带机器人接口
ISISmobile 相位剪切干涉无损检测系统具有全新功能,即引入一集成的机器人接口,以进行全自动检测。
秉承“将基础技术与用户友好相结合,确保用户受益最大”的一贯宗旨,我们设计了此款系统,使之能更有效,更准确地满足用户的各种实际需求:即:对具有大型表面的材料进行检测时,既无须为记录/归档工作投入大量精力,又确保了检测数据的可追溯性。
用户可准确接受到被测物表面的空间图像。接着,系统将测量结果图像自动,精准地转换成表面数据,完整地保存下来。如此,用户只须专注于手头的检测工作,把记录/归档工作留给机器人及软件系统处理即可。
ISIS 1200 固定检测系统
鉴于相位剪切干涉技术的灵活性,同样的检测头既可安装于移动检测系统上,亦可安装于固定检测系统上。检测头定位最高可达5轴,确保了对光线可达的材料表面进行完整的检测。
将系统软件设置为“标准模式”,即可进行自动检测;如设置为“专家模式”,则可进行手动检测。该软件可与CAD数据,数据库数据或手动定位参数结合使用。固定检测系统可根据个性化需求,灵活选用不同的系统配置
ISIS PLUS 软件
Steinbichler 光电技术有限公司研发的ISISplus软件可控制硬件运行并进行图像处理。此软件基于WINDOWS操作系统,使用简便,具有高度系统完整性。操作模式可分为“专家模式”和“标准模式”两种。
“专家模式”提供对相关软件工具进行全面访问的功能,允许用户自由设置测试参数,创建新的自动程序,删除程序,定义测试文件(如设置命令:开始一个新的检测前,必须先创建检测协议)与访问程序库。“标准模式”则仅允许用户从现有的自动检测程序库中选择各项操作程序。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
初级会员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2014-3-25 11:47:32 | 显示全部楼层
终于传完了。东西好多啊。请大家支持。
回复 支持 反对
*滑动验证:
GMT+8, 2018-1-18 01:46 , Processed in 0.158317 second(s), 45 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
