 找回密码
查看: 10868|回复: 6
收起左侧
[超声波检测] 超声残余应力与缺陷检测仪
初级会员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2014-3-25 11:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声残余应力与缺陷检测仪
参考价:请联系我们咨询
本站会员特供价:本站会员8折优惠
品牌:华泰科恩
供应商:北京华泰科恩科技有限公司 [访问网站]
联系人:邱栋美
电话:010-64711355
手机:保护隐私,您需要登录后可见哦~
Q Q:
邮箱:
联系我们时,请说在远东网上看到的,谢谢~
  • 产品详情
  • 产品简介
  • 核心优势
  • 售后承诺
  • 如何购买
  • 产品简介:
    板材及焊缝残余应力大小、方向及其分布、铁轨(轨头、轨腰和轨底)的残余应力大小、方向及其分布、螺
    栓轴线拉压应力、材料表面微裂纹缺陷、焊缝及材料内部缺陷以及测量材料厚度等功能
  • 核心优势:
  • 售后承诺:
  • 如何购买:
残余应力与缺陷超声无损检测仪器简介
板材及焊缝残余应力大小、方向及其分布、铁轨(轨头、轨腰和轨底)的残余应力大小、方向及其分布、螺栓轴线拉压应力、材料表面微裂纹缺陷、焊缝及材料内部缺陷以及测量材料厚度等功能,可实现现场快速测量,对检测表面质量无特殊要求,对人体和环境无害,检测过程智能化,人机界面友好,可存储输出检测结果和历史记录,可电池供电,现场操作方便简单。该仪器已获得国家多项发明专利,应用于多个企业。
残余应力与缺陷超声无损检测仪器功能如下:
1. 板材及焊缝残余应力检测
功能简介:板类焊缝残余应力检测功能是根据声弹性理论研制而成的,利用超声纵波可实现对焊缝热影响区表面和亚表面的残余应力的快速无损检测。检测系统配备高频数据采集卡,可实时地分析数据并显示A 扫图像,检测结果能显示出残余应力值的大小和拉压状态。所有检测结果将被自动保存,并以Word 文档形式输出检测报告,为检测后处理提供参考依据。磁吸式传感器可手动断磁,适应空间不同焊接部位的焊缝残余应力检测。检测传感器中集成了温度传感器,能够实时的监测检测过程中的温度变化,并通过温度补偿消除温度对检测结果的影响。软件界面简单直观,便于操作。系统应力检测范围大,重复性好,精度高,集成化程度高,外形尺寸小,便于携带。系统配备了多块电池板,系统功耗小,工作时间长,可以适应各种野外和现场检测。
  • 适用范围:3mm以上铁磁性钢板焊缝和钢板母材的残余应力检测
  • 系统指标:检测深度:2mm
  • 检测范围:-1800MPa~+1800MPa
  • 检测误差:±30MPa
  • 超声传感器中心频率:5MHz
  • 温度传感器工作范围:-50℃~100℃
  • 系统最高采样频率:100MHz
  • 可信度:测量次数5000 次以内为95%
  • 系统工作电压:交流220V (可由配套电池板供电)
  • 工作温度:-20℃~+50℃
  • 使用寿命:实验室环境下5 年、恶劣环境下2 年
  • 应用示例:国营617厂、国营618 厂装甲车钢板及焊缝残余应力检测
2. 管道焊缝残余应力检测
功能简介:管道焊缝残余应力检测功能是根据声弹性理论研制而成的,利用超声纵波可实现对管道焊缝热影响区一定深度的残余应力分布进行快速无损检测。在管道防腐层较薄时,无需做去除防腐层材料的处理即可进行残余应力检测。检测系统配备高频数据采集卡,可实时地分析数据并显示A 扫图像,检测结果能显示出残余应力值的大小和拉压状态。所有检测结果将被自动保存,并以Word 文档形式输出检测报告,为检测后处理提供参考依据。磁吸式传感器可手动断磁,适应空间不同焊接部位的焊缝残余应力检测。检测传感器中集成了温度传感器,能够实时的监测检测过程中的温度变化,并通过温度补偿消除温度对检测结果的影响。软件界面简单直观,便于操作。系统应力检测范围大,重复性好,精度高,集成化程度高,外形尺寸小,便于携带。系统配备了多块电池板,系统功耗小,工作时间长,可以适应各种野外和现场检测。
  • 适用范围:厚度3mm以上,外径100mm以上的铁磁性材料管道焊缝和管道母材的残余应力检测。
  • 系统指标:
  • 检测深度:2mm
  • 防腐层厚度:0.5~3.0 mm
  • 检测范围:-1000MPa~+1000MPa
  • 检测误差:±30MPa
  • 超声传感器中心频率:1~5MHz
  • 温度传感器工作范围:-50℃~+100℃
  • 系统最高采样频率:100MHz
  • 工作温度:-20℃~+50℃
  • 使用寿命:实验室环境下5 年
  • 恶劣环境下2 年
  • 应用示例:西部管道局新疆输油输气457mm和1219mm管线的管道焊缝残余应力检测。
3. 身管内壁残余应力检测
功能简介: 火炮身管内壁残余应力检测功能是根据声弹性理论研制而成的,利用超声纵波可实现对管道内壁一定深度的残余应力分布进行快速无损检测。检测系统配备高频数据采集卡,可实时地分析数据并显示A 扫图像,检测结果能显示出残余应力值的大小和拉压状态。所有检测结果将被自动保存,并以Word 文档形式输出检测报告,为检测后处理提供参考依据。自适应压紧装置的张紧度可根据管径的不同来调节,从而保证传感器与内管壁
紧密接触,使传感器与管壁充分耦合。检测装置借助行走机构来定心,并在齿轮齿条的牵引机构带动下沿着身管母线方向进行应力检测。软件界面简单直观,便于操作。系统应力检测范围大,重复性好,精度高,集成化程度高,外形尺寸小,便于携带。系统配备了多块电池板,系统功耗小,工作时间长,可以适应各种野外和现场检测。
  • 适用范围:身管内径在60mm以上,长度11m之内的钢管内壁自紧应力、疲劳应力和强化应力的检测。
  • 系统指标:
  • 检测深度:2mm
  • 检测误差:±30MPa
  • 超声传感器中心频率:1~5MHz
  • 系统最高采样频率:100MHz
  • 系统工作电压:交流 220V (可由配套电池板供电)
  • 工作温度:-20℃~+50℃
  • 可信度:累计测量次数5000 次时为95%
  • 使用寿命:实验室环境下5 年
  • 恶劣环境下2 年
  • 设备应用:国营447 厂火炮身管自紧应力检测。
4. 铁轨残余应力检测
功能简介:铁轨残余应力检测功能是根据声弹性理论研制而成的,利用超声纵波可实现对铁轨轨头、轨腰和轨底一定深度的残余应力分布进行快速无损检测。检测系统配备高频数据采集卡,可实时地分析数据并显示A 扫图像,检测结果能显示出残余应力值的大小和拉压状态。所有检测结果将被自动保存,并以Word 文档形式输出检测报告,为检测后处理提供参考依据。磁吸式传感器可手动断磁,方便传感器吸附在铁轨上进行残余应力检测。检测传感器中集成了温度传感器,能够实时的监测检测过程中的温度变化,并通过温度补偿消除温度对检测结果的影响。软件界面简单直观,便于操作。系统应力检测范围大,重复性好,精度高,集成化程度高,外形尺寸小,便于携带。系统配备了多块电池板,系统功耗小,工作时间长,可以适应各种野外和现场检测。
  • 适用范围:U76CrRE、KB1250、U75V 等材料的钢轨轨头、轨腰和轨底的残余应力检测。
  • 系统指标:
  • 检测深度:2mm
  • 检测范围:-1000MPa~1000MPa
  • 螺栓应力检测系统实物螺栓应力检测系统组成原理图
  • 检测误差:±30MPa
  • 超声传感器中心频率:1~5MHz
  • 系统最高采样频率:100MHz
  • 工作温度:-20℃~+50℃
  • 设备应用:内蒙古包头市包钢集团轨梁轨钢厂应用验证。
5. 螺栓应力检测
功能简介:螺栓应力检测功能是根据声弹性理论研制而成的,利用超声纵波可实现对螺栓在预紧过程中的应力分变化行快速无损检测,可有效的避免由于预紧应力过大而造成螺栓的断裂失效。检测系统配备高频数据采集卡,可实时地分析数据并显示A 扫图像,检测结果能显示出应力值的大小和拉压状态。所有检测结果将被自动保存,并以Word 文档形式输出检测报告,为检测后处理提供参考依据。软件界面简单直观,便于操作。系统应力检测范围大,重复性好,精度高,集成化程度高,外形尺寸小,便于携带。系统配备了多块电池板,系统功耗小,工作时间长,可以适应各种野外和现场检测。
  • 适用范围:直径6mm 以上的螺栓应力检测,材料可为钢、铝等金属材料。
  • 系统指标:
  • 检测误差:±30MPa
  • 超声换能器中心频率:5MHz
  • 系统最高采样频率:100MHz
  • 工作温度:-20 ~50℃
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
中级会员
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
社区QQ达人
发表于 2015-1-5 08:55:45 | 显示全部楼层
能检测铸件吗?对检测对象的形状有要求吗?
初级会员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2014-3-25 11:17:45 | 显示全部楼层
请大家支持。
回复 支持 反对
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-8-5 13:34:48 | 显示全部楼层
帮顶一下!帮顶一下!
回复 支持 反对
新手上路
Rank: 1
社区QQ达人
发表于 2014-9-9 15:22:25 | 显示全部楼层
学习学习在学习
回复 支持 反对
64
论坛元老
相控阵、TOFD、超声波、
社区QQ达人
QQ
发表于 2014-11-13 11:32:21 | 显示全部楼层
下载了
回复 支持 反对
*滑动验证:
GMT+8, 2018-5-23 16:57 , Processed in 0.147547 second(s), 51 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
