[请教] 现行标准对几何不清晰度的限制,我想问这个很久了
查看15875 | 回复15 | 2014-1-16 17:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
双臂双影透照椭圆的时候,书上有一例题见附图
氛围变了...
天空 | 2014-1-16 17:16:30 | 显示全部楼层
教材上求出了射源侧焊缝的几何不清晰度
现行4730却规定了最小几何不清晰度见附图
氛围变了...
天空 | 2014-1-16 17:18:28 | 显示全部楼层
问题来了,图一中求出的射源侧几何不清晰度是0.46mm
这根本就大于图二中AB级透照的Ug值
不知道我哪里理解错了,望高人解惑,不胜感激!
氛围变了...
刘恩凯 | 2014-1-17 13:33:13 | 显示全部楼层
你的问题出在将教材的的试题与标准联系在了一起啊。标准是标准,练习题只是代表让你熟悉几何不清晰度的求法
今天摇一摇出来47个金币
刘恩凯 | 2014-1-17 13:34:52 | 显示全部楼层
你计算出来不满足要求,可以继续拉大焦距啊
今天摇一摇出来47个金币
NDT-LIU | 2014-1-18 11:45:59 | 显示全部楼层
那就600的焦距不符合标准呗!!!那就再增大焦距,,
18870 | 2014-1-18 12:56:28 | 显示全部楼层
上面的两人就没好好思维一下楼主所提问题。
按JB4730.2图3诺模图,例题直径76、壁厚3毫米的管焊缝,在焦点尺寸3毫米的条件,只要焦距大于等于550mm就满足最小焦距的要求了,既然满足标准要求,其Ug值也应满足4-1b式的。现在是有点矛盾:满足标准诺模图要求的最小焦距,但射线源侧的几何不清晰度又超过要求了。
天空 | 2014-1-18 15:04:41 | 显示全部楼层
按JB4730.2图3诺模图,例题直径76、壁厚3毫米的管焊缝,在焦点 ...
大体意思就是这样的{:soso_e100:}是不是自相矛盾
氛围变了...
NDT-LIU | 2014-1-19 13:52:29 | 显示全部楼层
这位大哥,你好!!跟标准是不会自相矛盾的,,因为最小焦距就是根据几何不清晰度而来的!!就拿上例题来说,,600的焦距是满足不了标准要求的,76的管子加上2mm的余高,则76+2+2=80mm,则查AB级诺模图 得到距管子焊缝源侧表面的最少距离为560,F=560+80=640。如用640的焦距来计算上例题源侧焊缝表面Ug=0.4286,是刚好符合标准AB级几何不清晰度的要求的!!楼主可以重新计算试试看!!
NDT-LIU | 2014-1-19 13:56:36 | 显示全部楼层
首先  上例题  的焦距本身就不符合标准要求,,,那算出来的结果肯定会自相矛盾啦!!!!
