[讨论] 极间距
查看10189 | 回复7 | 2014-1-14 15:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       关于极间距
关于极间距,单磁轭(俗称2个脚的)已明确是两个磁极(NS)之间的距离(请注意是两个磁极内侧之间的距离,而不是两个磁极中心线之间的距离)。
笔者偶而看到,有的“无损检测器材有限公司”销售的交叉磁轭(俗称4个脚的)说明书上注明其极间距为80mm。现在的问题是:交叉磁轭的极间距应如何测量?是指交叉磁轭在平面上投影的四边形的边长呢?还是指其在平面上投影的四边形的对角线的长度(内侧)?
    笔者认为极间距,顾名思议即是指两个磁极(NS)之间的距离,那么交叉磁轭的极间距应该是指其在平面上投影的四边形的对角线的长度(内侧)。如是,那么有的“无损检测器材有限公司”说明书上注明交叉磁轭极间距为80mm应该是错误的,因为一般交叉磁轭对角线的长度不止80mm。以上供大家讨论。
18870 | 2014-1-15 09:22:37 | 显示全部楼层
这个80mm,厂家理解错误,将交叉磁轭在平面上投影的四边形的内侧(最小)宽度作为交叉磁轭的极间距了。
同意楼主的看法,不管是十字交叉还是平面交叉磁轭,交叉磁轭的极间距应该是指其在平面上投影的四边形的对角线的长度(内侧)。
谢谢回复。  发表于 2014-1-17 09:03
SGS无损检测 | 2014-1-17 21:49:35 | 显示全部楼层
只有触头法和单磁轭法有磁极间距的说法啊。。交叉磁轭是旋转磁场,没磁极啊,哪来的磁极间距,标准也没这方面的规定。因为标准规定是75-200,估计他们乱写的把。
丁伟臣 | 2014-1-18 08:40:05 | 显示全部楼层
该类设备由于磁场的不稳定性,大部分欧美标准没有采纳!
姚力 | 2014-2-24 18:19:35 | 显示全部楼层
物理概念上的磁极间距,与工程中的磁极间距,是不是有所不同?
2015年西南无损检测学术年会计划于9月份在重庆举行,吃火锅不见不散哟!据说要邀请西部十个省市自治区同仁 ...
赞一个   原来是这样的
福州张 | 2014-5-7 10:35:42 | 显示全部楼层
SGS无损检测 发表于 2014-1-17 21:49
只有触头法和单磁轭法有磁极间距的说法啊。。交叉磁轭是旋转磁场,没磁极啊,哪来的磁极间距,标准也没这方 ...
交叉磁轭可以形成旋转磁场。其合成磁场在四个磁极所在的平面内不停地旋转,旋转磁场因此而得名,怎么说没有磁极呢?
