溶剂去除型渗透能用水擦除多余渗透剂吗?
查看6233 | 回复18 | 2013-12-24 09:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司近年推行旨在降本增效的“创意功夫”活动,要求全员参加。我司焊接线返修胎位员工在使用DPT-5渗透剂检测裂纹去除时发现用湿毛巾擦除多余渗透剂很方便,于是就写了有关用水擦除多余渗透剂的创意功夫,说是这样可以节约多少多少清洗剂,工作效率提高多少多少云云,因此本提案还获得公司级奖励。于是就有人问我们为什么专业检测人员没提出这么好的提案呢?我说正因为我们专业所以我们不能提出这样的提案,溶剂去除型渗透剂溶于水,不能和水形成凝胶效应,所以用水擦除时会影响裂缝里渗透剂的截留量,会形成过清洗的效果,后果是会漏检。对此我还做了对比试验,结果是用水擦除时一些细小裂纹和较浅的缺陷会漏检。在此我提醒业内同仁不能因为图省事而采取一些不科学的方法去做事,这不仅仅会闹笑话,而且后果会很严重!
刘恩凯 | 2013-12-27 13:48:35 | 显示全部楼层
憋了半天还是发表一下个人意见, 如果真正能用沾水的毛巾擦洗合适,那么就没有必要研究出清洗剂了,直接加水就行了。想提醒各位,清洗剂有一个很重要的指标:挥发率及挥发性。而水根本不具备快速挥发的特点,如果表面的水量加大或者增多,会严重影响缺陷检出灵敏度。所以这样的方法根本不值得推崇。
今天摇一摇出来47个金币
金宇飞 | 2013-12-26 09:57:10 | 显示全部楼层
DPT-5是水/溶剂两用,实际上就是水洗型渗透剂,因为凡是水洗型渗透剂必定可以用某种溶剂去除。如果是溶剂型渗透剂,是不可能用水洗的。
18870 | 2013-12-25 10:54:00 | 显示全部楼层
话也不能说得这么绝对。
这个要看你所检工件要求达到的灵敏度等级。
首先DPT-5渗透剂就是溶剂去除与水去除均可的两用型渗透剂;
我们也用灵敏度试块作过试验,DPT-5渗透剂用水去除时灵敏度是低于溶剂去除,水去除时第三区裂纹有点模糊、且裂纹长度不如溶剂去除。
再不相爱就老了 | 2013-12-26 08:06:38 | 显示全部楼层
18870 发表于 2013-12-25 10:54
话也不能说得这么绝对。
首先DPT-5渗透剂就是溶剂去除与水去除 ...
是啊,你说得更清楚些。谢谢!
金宇飞 | 2013-12-26 09:59:27 | 显示全部楼层
楼主的创意没有问题,检测灵敏度只要符合标准和验收要求就行了。
xhndt1963 | 2013-12-26 13:59:59 | 显示全部楼层
金宇飞 发表于 2013-12-26 09:57
DPT-5是水/溶剂两用,实际上就是水洗型渗透剂,因为凡是水洗型渗透剂必定可以用某种溶剂去除。如果是溶剂型 ...
这个说法教材上没具体讲述呢。
第二版教材《渗透检测》75页表4-16上《船牌》HD-G标准型着色渗透剂是溶剂去除型,而其厂家网站上又介绍它是溶剂去除、水洗两用型(按你的说法是否是不能水洗了?);另外,此表介绍DPT-5是可水洗型、溶剂去除型。
金老师,这么说,这些两用型着色剂实际上就是水洗型油基(自乳化型)着色渗透剂?
yangyunsanlp | 2013-12-26 21:17:57 | 显示全部楼层
额!DPT-5是水/溶剂两用,实际上就是水洗型渗透剂-----------------------说明书说了吗?
金宇飞 | 2013-12-26 21:44:03 | 显示全部楼层
xhndt1963 发表于 2013-12-26 13:59
这个说法教材上没具体讲述呢。
第二版教材《渗透检测》75页表4-16上《船牌》HD-G标准型着色渗透剂是溶剂 ...
依据什么呢?教材?说明书?
金宇飞 | 2013-12-26 21:45:23 | 显示全部楼层
yangyunsanlp 发表于 2013-12-26 21:17
额!DPT-5是水/溶剂两用,实际上就是水洗型渗透剂-----------------------说明书说了吗? ...
说明书是依据什么呢?
gqking1982 | 2013-12-27 08:42:14 | 显示全部楼层
我曾用水冲洗DPT-5渗透剂,检验过打击板,因为量太大,用清洗剂会按的手发酸,于是用抹布沾水清晰,效果良好,检验达到良好效果,但没有因为给单位省成本被奖励!
努力了不一定成功,成功了一定得尽力。
