JB/T 4730.5-2005的疑问!
查看6799 | 回复3 | 2013-12-5 23:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个标准的问题:JB/T 4730.5-2005  的第6.2中提到   小于0.5mm的显示不计,我觉得这里的说法是不是不准确,因为渗透检测的缺陷显示是和现象时间是有一定的关系的,现象时间的长短,缺陷显示的大小和状态都不一样,标准这里没有给定现象时间,而规定显示长度,不知道妥当否?不知道新标准是不是还是如此说法!
再不相爱就老了 | 2013-12-6 09:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
观察时机应在显像7min之后,如显示不再变大则可以确定显示尺寸并进行记录。当然这里还有其它因素的影响,比如显像剂施加的厚度,检测器材品种以及温度的影响等等,所以经验很重要。
再不相爱就老了 | 2013-12-6 09:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
ゾ銱儿鎯筜 | 2013-12-6 16:33:09 | 显示全部楼层
