[请教] 焊接接头制作DAC曲线
查看14695 | 回复19 | 2013-9-26 21:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:用友联数字机制作DAC曲线时,最大探测深度输多少?假如板厚6mm,10mm,该怎么选择呢?
做DAC几个点比较合适,具体怎么选择考虑?最好详细点
在此谢谢大家抽出宝贵时间来揭开我的疑问?
糟老头子 | 2013-9-29 09:41:09 | 显示全部楼层
一般要比两倍的板厚稍大一点,因为要用到二次波。如你做20mm厚的,那么你的DAC选择的点要大于20*2,即要大于40厚的点,可以做到50mm。
天之痕 | 2013-9-29 06:53:42 | 显示全部楼层
依据什么标准做曲线
tdcnet | 2013-9-30 10:46:52 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e100:}
好一个探伤工 | 2013-9-30 17:27:31 | 显示全部楼层
天之痕 发表于 2013-9-29 06:53
依据什么标准做曲线
4730标准检测对接焊缝呀
tanshangshi520 | 2013-10-4 15:57:33 | 显示全部楼层
一般要比两倍的板厚稍大一点,因为要用到二次波。如你做20mm厚的,那么你的DAC选择的点要大于20*2,即要大于40厚的点,可以做到50mm。{:soso_e163:}
jip76 | 2013-10-7 14:44:32 | 显示全部楼层
好一个探伤工 发表于 2013-9-30 17:27
4730标准检测对接焊缝呀
依据验收指定的检测标准。
铁牛7200 | 2013-10-14 07:20:29 | 显示全部楼层
制作DAC曲线,至少需要3个点,板厚10mm采用水平法,测10、20、30深的孔
铁牛7200 | 2013-10-14 07:21:23 | 显示全部楼层
板厚6~8mm采用JB/T4730.3-2005附录G
铁牛7200 | 2013-10-14 07:21:26 | 显示全部楼层
