[讨论] 很难见到的液化气钢瓶环缝缺陷底片
舟_哥 | 2014-1-8 00:00:41 | 显示全部楼层
    钢瓶的材料厚度是3毫米,直径好像是314,双壁单影,钢瓶在80年代大多采用垫板+V型坡口,2遍埋弧自动焊,焊接位置1G。
   1:黑点和黑带很有可能是垫板上的缺陷,如果是母材缺陷是,近表面,气孔边界大多很明显,黑带到垫板边缘外看不清楚:。
   2:如果底片黑带延伸到垫板外,也有可能是钢瓶封头拉伤缺陷,封头是640毫米直径的钢板深拉伸做成的,拉伸时,80年代大多用润滑剂,生产车间存在钢丸这样的东西,粘在上面压制拉伤,都有可能形成。
   所以很多东西单看底片是不可以完全判定的。
lywen0417 | 2014-1-8 10:48:42 | 显示全部楼层
舟_哥 发表于 2014-1-7 23:36
你的结论不成立,一样会出现咬边的,80年代中期的东西了。
应该说开了工艺槽后咬边现象少多了。在焊接过程中,垫板对焊接熔池有衬托作用,液化气钢瓶焊接是采用埋弧自动焊,焊接时焊剂也流到了气瓶瓶体和衬板之间,当焊接金属冷却时,焊剂先冷却,在焊缝边沿形成了咬边(咬边内一般都有焊渣),为了防止焊渣使焊缝形成咬边,因此该工艺槽亦称为排渣槽。
lywen0417 | 2014-1-8 10:59:18 | 显示全部楼层
舟_哥 发表于 2014-1-8 00:00
钢瓶的材料厚度是3毫米,直径好像是314,双壁单影,钢瓶在80年代大多采用垫板+V型坡口,2遍埋弧自动焊 ...
看看黑带的宽度,再看看黑点的宽度或称直径,两者几乎一样,说明了一个问题,圆形缺陷在带的头部。另外再看看黑点出现的位置或带的位置,如果是里面的拉伤,显然部位不对,拉伤未到底部焊缝坡口的边沿(应在焊缝背面成形处),如果是外面,外观检验时应该能发现,应在检测前进行处理。
舟_哥 | 2014-1-8 11:05:04 | 显示全部楼层
lywen0417 发表于 2014-1-8 10:48
应该说开了工艺槽后咬边现象少多了。在焊接过程中,垫板对焊接熔池有衬托作用,液化气钢瓶焊接是采用埋弧 ...
    您好,可以看出您对这样的工艺应该很有研究,80年代中期这样的工艺各单位进行过大量的试验,大大减少了咬边缺陷,所以应该是减少,不是不存在了。
舟_哥 | 2014-1-8 11:20:31 | 显示全部楼层
lywen0417 发表于 2014-1-8 10:59
看看黑带的宽度,再看看黑点的宽度或称直径,两者几乎一样,说明了一个问题,圆形缺陷在带的头部。另外再 ...
对于异物拉伤,封头内壁出现的情况相对较少,内壁相对于模具头拉伸量小,出现压坑的机会多点。整个钢板的外壁在摸圈的作用下产生拉伸变形。
谢谢!只是探讨,很多因素不可能确定的。
lywen0417 | 2014-1-9 11:30:55 | 显示全部楼层
坦率的讲,此缺陷不是外表面拉伤,而是钢板内部夹层,在焊接时夹层内有气体排出,造成一个夹层头部的气孔,为什么说难得看到,主要是射线检测把夹层检出来了。
afeicsq1631 | 2014-1-10 10:24:33 | 显示全部楼层
就个深孔 IV
lywen0417 | 2014-1-10 11:54:19 | 显示全部楼层
看看气孔上面的垂直于焊缝的那条黑带就是钢板中的夹层。
天地之间 | 2014-2-11 14:38:52 | 显示全部楼层
在不了解气瓶的焊接工艺前不要乱说
lywen0417 | 2014-2-12 08:43:41 | 显示全部楼层
天地之间 发表于 2014-2-11 14:38
在不了解气瓶的焊接工艺前不要乱说
不明白你的意思,是不是说你没干过气瓶啊?
