ET3级复习题 一、选择题
1. 真空磁导率 是一个量值等于4π×10-7的无量纲的常数。
2. 由于铁磁性材料的磁化系数 大于1,因此铁磁性材料也是顺磁性物质。
3. 顺磁性和抗磁性物质不具有铁磁性是由于其内部的磁畴总是随机、无序排列。
4. 由于涡流检测受趋肤效应和边缘效应的影响,在测量薄规格(厚度小于涡流的有效透入 深度)或窄条(小于线圈直径)材料时,材料的电导率测量值会发生变化,但材料本身的电导率并不发生改变。
5 铁磁性材料在磁饱和状态条件下磁畴取向一致,在这种状态下材料的相对磁导率最大。
6 常温下铁磁性材料均具有良好的导电性。(参考表1-2)
7 材料磁滞回线所包围的面积越大,其磁化和退磁所消耗的能量就越小。
8线圈自感系数 与线圈尺寸、匝数、几何形状以及通过线圈的电流有关,而与线圈中媒质的分布无关。
9线圈自感系数 仅与线圈尺寸、匝数、几何形状以及线圈中媒质的分布有关,而与通过线圈的电流无关。
10 两个线圈之间的互感与线圈的形状、尺寸和周围媒质及材料的磁导率有关,与线圈间的相互位置无关。
11两个线圈之间的互感不仅与线圈的形状、尺寸和周围媒质及材料的磁导率有关,还与线圈间的相互位置有关。
12 表征线圈之间互感状态的互感系数M是一个无量纲的参数。
13当线圈接近导电体时,在导体表面感应产生涡流的密度大小与激励线圈交变电流的频率、大小、激励线圈与导体的距离、导体自身的电导率、磁导率等因素均有关。
14由于非铁磁性材料的相对磁导率为1,因此涡流在其中的透入深度只与检测频率和电导率有关,而与磁导率无关。
15由于顺磁性物质的磁导率总是大于抗磁性物质的磁导率,因此涡流在顺磁性导体中的透入深度总小于在抗磁性导体中的透入深度。
16由于顺磁性物质的磁导率总是大于抗磁性物质的磁导率,因此在相同激励频率条件下,涡流在顺磁性导体中表面的涡流密度总大于在抗磁性导体表面的涡流密度。
17副边线圈折合到原边线圈的等效电阻不仅与副边线圈的电阻、感抗相关,而且与原边线圈的感抗相关。
18特征频率 是工件的一个固有特性,与工件自身的电磁特性有关,与其几何尺寸无关。
19 磁致伸缩系数λ为正时,畴壁趋向垂直于张力的方向,而当λ为负时,则趋向平行于张力的方向。 ( × )
20 记忆检测技术是利用地磁场这一天然磁场源和专门的磁化设备对工件进行磁化,从而能对铁制工件进行可靠的检测。 ( × )
21 磁机械效应使得铁磁性金属工件在应力作用区表面的磁场增强,增强后的磁场“记忆”了部件应力集中的位置,这就是磁记忆效应。 ( ○ )
22 脉冲涡流的宽带脉冲(如方波)可以按照傅立叶级数展开为多种频率的正弦交变电流信号,因此脉冲涡流在导体中的衰减同样遵循负指数规律。 ( × )
23 对于脉冲涡流响应信号,一般采用电压峰值、峰值时间和过零时间这三个参数实现对缺陷的定量评价。 ( ○ )
24 为提高检测效率,阵列涡流探头中包含有几个或几十个线圈,不论是激励线圈,还是检测线圈,相互之间距离都非常近。 ( ○ )
25 漏磁场检测时,对于相同形状大小的缺陷,埋藏深度与漏磁场幅值成线性关系。 ( × )
26 漏磁检测时,采用局部缺陷检测法可检测磨损、钢丝绳径缩细等类型缺陷。 ( × )
27 漏磁场是一个较大的空间三维场,其宽度方向上一般约为缺陷宽度的20~50倍。 ( × )
28 随着漏磁场检测元件宽度的增加,在漏磁场在Y方向上测量获得的漏磁场信号的峰峰值增大,这是检测元件面积积分效应的结果。 ( × )
29 在探头内部检测元件相对位置规则排布(直线、矩阵)的多元件探头称为阵列式探头。 ( ○ )
二 选择题
1 1831年,( )发现了电磁感应现象,并在实验的基础上提出了电磁感应原理。
A Ampere(安培) B Faraday(法拉第) C Oersterd(奥斯特) D Maxwell(麦克斯韦)
2 下面表征电磁场相互关系及作用规律的Maxwell(麦克斯韦)表达式中,( )存在错误。
A B C D
3 涡流检测方法可用于所有( )物质表面及近表面缺陷的检测。
A 顺磁性 B 抗磁性 C 铁磁性 D 以上全部
4 以下关于材料磁特性的叙述中,( )是不正确的。
A 顺磁性物质Mn和Bi组成的合金常常是铁磁性的。
B 钢的奥氏体、残余奥氏体及合金碳化物是抗磁性相,其余的组织及相都是铁磁性的。
C 铁磁性材料温度超过居里温度以上会转化成顺磁性材料。
D 铁磁性物质的合金,如镍基高温合金,一定具有铁磁性。
5 材料或制件的( )变化,不会改变其电导率和磁导率。
A 温度 B 形状 C 热处理状态 D 化学成分
6 表征铁磁性材料磁化与退磁难易程度的两个参数Br、Hc分别表示:
A Br表示磁化电流降为零时材料的感应磁场强度、Hc表示材料剩余感应磁场零时的反向磁场强度;
B Hc表示磁化电流降为零时材料的感应磁场强度、Br表示材料剩余感应磁场零时的反向磁场强度;
C Br表示材料饱和磁化时的感应磁场强度、Hc表示材料饱和磁化时的磁场强度;
D Hc表示材料饱和磁化时的感应磁场强度、Br表示材料饱和磁化时的磁场强度;
7 表征线圈电感系数L的单位是( )
A S(西门子) B Ω(欧姆) C T(特斯拉) D H(亨利)
8 用于表示两个线圈耦合程度而无量纲的耦合系数通常采用符号( )表示。
A L1 B L2 C K D M
9归一化阻抗平面的( )。
A 横、纵坐标轴单位均为欧姆; B 横、纵坐标轴坐标轴单位依次为欧姆、亨利;
C 横、纵坐标轴坐标轴单位依次为亨利、欧姆; D 横、纵坐标轴均无量纲。
10 阻抗平面的( )。
A 横、纵坐标轴单位均为欧姆; B 横、纵坐标轴单位依次为欧姆、亨利;
C 横、纵坐标轴单位依次为亨利、欧姆; D 横、纵坐标轴均无量纲。
11 下列图中,( )反映了外通过式线圈阻抗随其内部铁磁性棒材几何、物理性能及检测频率的变化规律。
A B C
D
12 在使用外穿过式线圈检测钢管时,同样大小的外壁缺陷和内壁缺陷信号之间的关系是:( B )。
A、外壁缺陷信号的相位与和内壁缺陷信号相同
B、外壁缺陷信号的相位超前于内壁缺陷信号
C、外壁缺陷信号的相位落后于内壁缺陷信号
D、以上皆有可能
13 当检测频率发生较大改变时,涡流响应信号的( )。
A 幅值和相位都会发生变化 B 幅值和相位都不会发生变化
C 幅值会发生变化、相位不会发生变化 D 幅值不会发生变化、相位会发生变化
12对于多频涡流检测来说,主频率通常选择为辅助频率的( B )。
A 1倍 B 2倍 C 10倍 D 100倍
13 缺陷漏磁场大小变化影响最小的因素是( B )。
A 缺陷大小 B 地球磁场 C 缺陷的深度 D 磁化强度
14 于相同深度的矩形槽,在相同的磁化条件下,裂纹宽度对漏磁场垂直分量的影响规律是( B )。
A 随着宽度的增加,漏磁场的值总是随之增大
B 随着宽度的增加,漏磁场的值先增加,后减小
C 随着宽度的增加,漏磁场的值总是随之减小
D 随着宽度的增加,漏磁场的值先减小,后增加
15 钢丝绳随着使用时间的持续,钢丝绳可能发生的结构型缺陷主要有( D )。
A 断丝 B 磨损 C 锈蚀 D 以上全部
16 *影响漏磁场的主要因素( ABCD )。
A 外加磁场的强度 B 材料的磁导率
C 缺陷的开口宽度 D 缺陷的埋藏深度
17 脉冲涡流检测中通常施加于初级线圈激励信号是( D )。
A 低频的正弦波 B 中频的正弦波 C 高频的正弦波 D 以上都不对
18 对于余高磨平的奥氏体焊缝表面进行检测,应选择的最佳检测方法是( D )。
A 磁粉检测 B 渗透检测 C 超声表面波检测 D 阵列涡流检测
19 *脉冲涡流检测中,检测换能器通常采用( B C )制作。
A 压电晶体 B 漆包线绕制线圈 C 霍尔片 D 石墨
20 在漏磁场检测中,下列哪一项不属于直流磁化方式漏磁检测具有的优点( D )。
a) 可以检测出深达几个至十几个毫米(表层下)的缺陷
b) 缺陷信号幅度与缺陷在表面下的埋藏深度成比例关系
c) 在管材的检测中,采用直流磁化可直接检测管子的内外壁缺陷
d) 应用集肤效应适合于对试件进行局部磁化,因而可用于检测较大工件
21 某根金属管材以1.2m/min的直线速度通过自比差动外通过式线圈时,在涡流仪显示屏上在间隔1s的时间先后出现了2个单个缺陷响应信号。以下对于缺陷响应信号的分析描述正确的是:( )
A 存在2个点状缺陷,两个缺陷的间距约为400mm;
B 存在2个点状缺陷,两个缺陷的间距约为200mm;
C 存在1个连续条状缺陷,缺陷长度约为400mm;
D 存在1个连续条状缺陷,缺陷长度约为200mm.
三 问答题
1 下图所示是非铁磁性厚壁管内穿过时线圈的阻抗平面图,已知fg=10000Hz。在检测频率f=50000Hz条件下,对于外径为7mm线圈插入管材规格为Ф20X5mm厚壁非铁磁性管材。请通过计算在归一化阻抗图上标出:
(1) 厚壁管电导率减小时的归一化阻抗的变化方向;
(2) 厚壁管电导率不变和管外径不变情况下,壁厚减薄时归一化阻抗的变化方向。
2 请根据频率、电导率、提离的改变对放置式线圈阻抗影响的规律,说明材料电导率测量和涂层涡流测厚分别应选择的大致的试验频率?
3 涡流检测中主要采用哪几种信号处理技术?分别适用于抑制或消除什么特征的干扰信号?
4 简述漏磁场检测中,被磁化的铁磁性材料表面漏磁场的基本特征。
5. 阵列涡流技术与传统的涡流检测技术相比,主要不同点是什么?采用阵列涡流检测技术的主要优点是什么?请举出两个应用实例。
6 .采用差动自比内穿式线圈和多频涡流仪对在役热交换器钛管进行涡流检测,绘图说明利用混频技术消除热交换器隔板信号的过程。
四、计算题
1 检测线圈在大厚度铝合金接触表面产生的磁场强度H=0.1A/m,检测频率为60kHz,铝合金板材电
导率为25MS/m。请计算检测线圈下铝合金板材表面的涡流密度?( )
2 以上条件下,涡流的标准透入深度是多少?
3 5倍的标准透入深度处涡流密度值为多少?Ⅲ
4 请计算标准透入深度处涡流信号的相位滞后多少度(o)?( )
5 对于直径为10mm的铝合金棒(σ=25MS/m)采用外穿过式线圈检测,较合适的检测频率范围是什么? |
