 找回密码
查看: 4441|回复: 3
收起左侧
[超声波检测] MSGW超声导波检测仪
初级会员
不求500强,但求500年
Rank: 2Rank: 2
发表于 2013-8-30 16:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSGW超声导波检测仪
参考价:请联系我们咨询
本站会员特供价:本站会员8折优惠
品牌:浙大精益
供应商:杭州浙大精益机电技术工程有限公司 [访问网站]
联系人:奚经理
电话:0571-87381564
手机:保护隐私,您需要登录后可见哦~
Q Q:
邮箱:
联系我们时,请说在远东网上看到的,谢谢~
  • 产品详情
  • 产品简介
  • 核心优势
  • 售后承诺
  • 如何购买
  • 产品简介:
    MSGW超声导波检测仪(后简称MSGW),是浙大精益基于磁致伸缩原理自主研发的一套通用超声导波检测系统,通过配置专用的管道探头,实现管道缺陷快速扫查定位。
    MSGW可应用于石油石化工业输油输气管道网络、电力能源工业管道网络、桥梁悬挂管道、高温管线及伴热管线等。在长距离检测、在线监测、架空及埋地管线检测等应用中,MSGW较其他常规无损检测(超声检测、涡流检测、磁粉检测、射线检测、渗透检测等),拥有明显的技术优势。
  • 核心优势:
  • 售后承诺:
  • 如何购买:
    杭州浙大精益机电技术工程有限公司
    电 话:0571-85022037
    传 真:0571-85128737
    邮 箱:service@jingyitech.com
    邮 编:311121
    地址:杭州市余杭区文一西路998号浙江海外高层次人才创业园18号楼401~405
MSGW可应用于石油石化工业输油输气管道网络、电力能源工业管道网络、桥梁悬挂管道、高温管线及伴热管线等。在长距离检测、在线监测、架空及埋地管线检测等应用中,MSGW较其他常规无损检测超声检测涡流检测磁粉检测射线检测渗透检测等),拥有明显的技术优势。
技术优势:
1. 100%横截面积检测。
2. 无需拆除所有保温层。
3. 单端激励,长距离检测。
4. 对高空入炉管的检测无需搭建脚手架。
5. 只需在岸上操作就可以对穿越河流的管道进行100%检测。
6. 适用于电厂散热管等排列紧密,操作空间小的管道检测。
7. 无需开挖即可检测入地管道。
技术参数:
最高灵敏度:1%横截面损失;可靠灵敏度:3%
适用管径范围:Φ40mm - Φ1200mm
信噪比:>50dB
探头工作温度:常温探头:-45℃-85℃
高温探头最高:200℃(特殊定制可到500℃)
缺陷定位精度及检测盲区(与使用频率有关)
适配器频率
32KHz
64KHz
128KHz
缺陷定位精度
±150mm
±75mm
±32mm
检测盲区
350mm
175mm
85mm
检测范围(以管为参照,探头安装点为基准,横截面2-3%为损失量)
状态情况
说明
最大检测距离(m)
理想状态
材料均匀金属直裸管
±150
一般状态
带有防腐油漆或绝缘层金属直管段
±75
典型状态
带有较厚绝缘层或覆层金属直管段
±45
应用案例:
1.某炼化厂的架空管道检测
    上图为中石化某炼化厂的MSGW检测应用。
该管情况:外带保温包覆层,温度40-90℃,总长1千米,有伴热管,架空最高高度为8m,管径150mm,传输介质为蜡油。根据现场条件,平均每50米布置一个检测点。根据本案例,MSGW在管道上检测出了腐蚀、减薄等缺陷。
2.某油库的输油管道检测
上图为某油库的输油管道,管道与管道之间排列较密,由于作业空间的有限,仅在龙门的位置可供操作,运用常规的无损检测方法无法对全管进行的检测。运用MSGW进行检测,在每个龙门位置布置检测点,对全管进行长距离检测。根据检测波形图,对管道进行复验时发现管道的管托位置有轻微腐蚀。
3.某气田的输气管道检测
上图为某气田集气站管道的实际采集波形。管道外径为273mm,内部介质为含硫化氢的天然气。管道总长为20m,含有多个三通。本例的检测参数为:导波频率64KHz,采样率1M,增益20dB。采集到的波形能清晰地显示出所有焊缝特征信号,并且在正向1.5m至4m处有许多毛刺信号,经验证后发现这段区域的管道表面确实存在轻微腐蚀坑。
4.某冷库冷排管检测
管道外径为38mm,内部介质为液氨制冷剂,管道全长10m。本次检测参数为128kHz、采样率2500、增益15db。检测探头一侧95cm位置有一焊缝,其余部位状况良好。
5.海洋钻井平台管道检测
海洋钻井平台上的管道由于部分深入海平面,在空气与海水交界处,电化学腐蚀非常严重。常规检测手段仅对水上部分有效且操作繁琐危险性大。使用MSGW超声导波检测仪可以在钻井平台上对管道进行操作,整根管道无盲区全面检测,最大限度地消除事故隐患。
6.高空入炉管检测
炼油厂中进入锅炉的入炉管,由于其在空中垂直于地面,常规检测手段必须搭脚手架,检测辅助成本非常高。利用MSGW超声导波检测仪只需在地面容易接近的地方布置探头即可对整根管道进行检测,大大降低了辅助成本,并能消除由于高空作业产生的安全隐患。
7.入地管道检测
某些管道从空中进入地面,用弯头连接。弯头处会因为传输介质的长期冲刷而腐蚀。用常规检测手段对弯头进行检测非常困难,必须要进行开挖,辅助成本高,检测效率低。利用MSGW超声导波检测仪则可以轻松地检测弯头,在地上布置一个探头,如弯头处没有腐蚀,则波形为两个明显的一大一小的弯头焊缝信号,而如果弯头处腐蚀严重,则导波波形衰减严重,第二条焊缝信号不明显甚至没有。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
425
为大家管理网站
Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9Rank: 9
社区QQ达人
发表于 2013-9-27 14:02:09 | 显示全部楼层
支持你一下。。。
哎哎哎
回复 支持 反对
初级会员
Rank: 2Rank: 2
社区QQ达人
发表于 2013-11-13 12:11:38 | 显示全部楼层
要是检测距离能更远点就好了!海底管道的立管能检测吗?双层管
回复 支持 反对
中级会员
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-12-18 18:16:07 | 显示全部楼层
能否发使用说明一份,282758569@qq.com
回复 支持 反对
*滑动验证:
GMT+8, 2018-1-18 01:50 , Processed in 0.169309 second(s), 46 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
