 找回密码
查看: 4476|回复: 2
收起左侧
[其他] 管子检测系统
VIP企业会员
超声专家的明智首选
Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7
QQ
发表于 2013-8-26 15:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
管子检测系统
参考价:请联系我们咨询
本站会员特供价:本站会员8折优惠
品牌:矩阵
供应商:矩阵科技有限公司 [访问网站]
联系人:江运喜
电话:010-64391208
手机:保护隐私,您需要登录后可见哦~
Q Q:10025987
邮箱:
联系我们时,请说在远东网上看到的,谢谢~
  • 产品详情
  • 产品简介
  • 核心优势
  • 售后承诺
  • 如何购买
  • 产品简介:
    T.Rota管子检测系统
      高精度管子超声检测系统:采用旋转头或者旋转管子技术,在线高速缺陷检测和外径测量、厚度测量和内径测量。
    E.Rota管子检测系统
      如果不旋转探头或者旋转管子就能获得一个完整的管子厚度和直径,并且能获得与旋转头或旋转管子相同的结果,就能减少系统的复杂程度,并大大提高整个检测系统的稳定性。
      Socomate通过分析管子的厚度和外径变化曲线图,可以认为该曲线是多次正弦曲线的复合曲线,通过理论计算,得知通过最少几个点的实测数据就能计算并通过插补的办法补充缺失点,并还原整个曲线,因此在实际检测中可以在管子周围布置若干探头就可完成整个管子测量,而不需要旋转探头或者管子。
      Socomate根据以上理论以及实际验证成功研发出e.rota系统,目前该系统正逐步用于高精度无缝管和核电管子以及锆管检测。
  • 核心优势:
  • 售后承诺:
  • 如何购买:
    矩阵科技
    地址:北京市朝阳区洛娃大厦A座1902室
    电话:010-64391208 010-64399714
    传真:010-64391208-801
    电子邮件:info@matrixndt.com
    网址:www.matrixndt.com
T.Rota管子检测系统
E.Rota管子检测系统
产品规格
T.Rota 4F系统
★ 4个USPC7100LC单通道超声PCI卡,以20 KHz 的脉冲重复频
率并行激励
★ 2通道用于纵波逆时针和顺时针内外管子缺陷检测
★ 2通道用于横波逆时针和顺时针内外管子缺陷检测
★ 缺陷尺寸:
- 最小缺陷0.07mm深、1.5mm长
- 5%或10% 壁厚损失(根据直径范围和相应标准有适当变化)
★ 16个BNC模拟输出
★ 8个BNC报警输出
T.Rota 3μD系统
★ 3个USPC7100LC单通道超声PCI卡,以5KHz 的脉冲重复频率并行激励
★ 2个通道用于水层和管子厚度测量,探头分布在180°位置
★ 1个通道用于测量水声速受温度影响的补偿
★ 实时数据采集和计算内径、外径
★ 管子尺寸:
- 最小直径6.0mm
- 最小厚度0.4mm
- 测量分辨率:钢中小于1μm
- 测量精度:±2μm(还取决于旋转头的性能)
★ 3个BNC模拟输出
★ 3个BNC报警输出
T.Rota 7FμD系统
完整的缺陷测量和尺寸测量系统,一台工控机中有7块USPC3100LC PCI卡。
E.Rota特点:
★ 同时并行激励所有探头
★ 管子可以以高速直线运动,不需要旋转管子或者探头
★ 检测速度可以与旋转头系统相媲美
★ 机械加工要求低,降低维护成本
★ 每个管子截面最多可以拟合出400个点
★ 每秒最多可得到1000个截面图
★ 高达1um的测量分辨率
★ 高达0.003mm的测量精度
★ 最小0.4mm管子厚度
★ 最大管子厚度和直径没有限制
产品应用
样本下载
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
新手上路
Rank: 1
社区QQ达人
发表于 2013-12-21 15:26:21 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
12
初级会员
Rank: 2Rank: 2
社区QQ达人
发表于 2014-1-7 13:32:23 | 显示全部楼层
不错,学习了.
回复 支持 反对
*滑动验证:
GMT+8, 2018-1-18 01:49 , Processed in 0.219086 second(s), 46 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
