复合板基板内部缺陷检测实例分析及问题讨论
zj1978427 | 2016-12-8 15:32:07 | 显示全部楼层
常规来说,复合板的生产技术有如下几种:
1、爆炸复合;
2、热轧复合;
3、表面堆焊
不知您所述检件是何种形式的,如针对爆炸复合板而言,又有何种可靠性较高的检测手段。
质检天下
18910123939 | 2017-6-11 07:04:17 | 显示全部楼层
复合板检测可以,我全用C扫成像
luolang1314 | 2017-6-11 11:55:16 | 显示全部楼层
zj1978427 发表于 2016-12-8 15:32
常规来说,复合板的生产技术有如下几种:
1、爆炸复合;
2、热轧复合;
爆炸复合的。检测贴合率常规的方法即可。至于检测内部缺陷,从基材侧检测定量要可靠一些吧。
luolang1314 | 2017-6-11 11:56:00 | 显示全部楼层
18910123939 发表于 2017-6-11 07:04
复合板检测可以,我全用C扫成像
检测贴合率就有点浪费了:)如果是检测别的,C扫还是比较可靠的
zj1978427 | 2017-6-12 09:48:55 | 显示全部楼层
其实,针对爆炸复合的材料的质量控制至少应有以下几个方面:
1、基材与复合材料之间的爆炸复合贴合率----检查复合材料是否分层;
2、爆炸复合过程中,对复合材料的破坏----检查复合层表面致密/连续性是否遭受破坏;
3、爆炸复合基材与复合材料之间的复合深度----锯齿形结合面,复合深度的统计分析;
4、爆炸复合过程中基材与复合材料之间缺欠的存在----复合缺陷检查。
结合施工现场具体条件,特别是针对目前酸性油气田大批量使用复合材料的实际状况,复合材料的质量控制除内部质量把控外,还有一个重要方面就是耐蚀复合层的余量监控。
小径复合管如何方便快捷的从基层方向测量内衬层耐蚀合金厚度是一个可以研究的课题。
质检天下
EnzioG | 2017-8-3 16:30:58 | 显示全部楼层
检测缺陷这点,我觉得:
1. 客户关注覆材是否有缺陷,因为覆材是否完好决定了设备的防腐性能和使用寿命
2. 制造厂和三方检验关注基材,因为一般来说,设计时,基材是用于承压的而覆材大多情况不承压,仅防腐。
3. 我理解的检测重点:基材要检测是否有重大缺陷,如白点、裂纹等,如能排除此类严重影响强度的缺陷,基材的问题就不大
                                贴合率就按标准,不能有过大面积的不贴合,针对此案例中的情况,建议在打孔后增加有问题部位的孔内PT,不太好做,但尽量吧
                                覆材检测重点是裂纹、气孔(比较薄的时候气孔对防腐影响大)及表面开口的任何缺陷(如果是封头,那转角位置表面质量很重要,建议加做PT)
                                针对特材管板,还有一类大问题,就是换热管在管板内腐蚀,这点我没有想到好的办法,只有对每一个孔做PT,但这很不现实。。。
                                另外还有一点就是材料厚度的测量,允许的情况下,用超声设备测量几个点的厚度,如遇封头、弯管,延伸率大的位置都应加测厚度
想法可能比较多,但对复合板我觉得这些检测有必要。
小小兵 | 2018-3-8 11:57:21 | 显示全部楼层
您好,请问钛/304(Q235B、Q345B)的复合板超声波检测结合率和常规的304(316)/Q235B(Q345B)的复合板超声波检测结合率的检测方法具体有些什么区别?需不需要做对比试块?
李庆毛毛虫 | 2018-8-26 08:31:18 | 显示全部楼层
楼主好人, 是直接将内容全部写下来,不像某些楼主,要下载
回复 支持 5 反对 0
