[讨论] 探钢板最不愿意碰到的
NDT-LIU | 2013-7-15 09:40:55 | 显示全部楼层
我之前做厚钢板UT,也发现类似问题,,就是在钢板中间部位 出现波幅很低的类似缺陷波,且整块钢板断断续续都是,  可标准评定要求  波幅达不到的  可不作记录,,,最终钢板UT检测评定还是合格,,,,,
永远的学徒工 | 2013-7-15 14:24:40 | 显示全部楼层
首先一个问题,你为什么加10db,加10db那是 板厚小于20用CB1调节灵敏度的。你这25的板用CBⅡ调灵敏度不加的   不要弄混,你把灵敏度降下来看看缺陷波有多高
manzi | 2013-7-15 17:14:46 | 显示全部楼层
hemp | 2014-3-14 18:04:45 | 显示全部楼层
这是中心偏析,至于是不是“分层”缺陷,要取样做个金相,看看夹杂物与母材间有没有微裂纹。一般以钙的非金属类夹杂和Mn硫夹杂为主,后者情况相对严重。因为Mn硫夹杂多呈细长形,多伴随裂纹存在。
上面这种情况,用标准说事是不行的,如果你是制造厂商,直接跟钢厂提质量异议就行了。不用提UT的事情,只要说测厚仪数值12.5 就行
回复 支持 2 反对 0
极速 | 2014-3-19 16:51:45 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-6-19 18:14
如果测厚仪多处显示12.5,有可能是中心夹杂。考试的时候,你可以用五次底波法调节灵敏度。但是实际检测,按 ...
支持。
      我也遇到一位搞探伤的,30mm厚的板采用五次底波法测得有缺陷波高为40%,并依此判断缺陷的大小,定出缺陷超标,但实际按照JB4730调节基准以及扫查灵敏度,基本看不到此缺陷波。我们搞探伤的依是标准,可能针对的不同行业不同设备,验收的标准和严格程度也不一样。
假面 | 2014-3-20 10:57:49 | 显示全部楼层
是否符合缺陷测定与记录的标准要求 4.1.6.1
━─灵┌ | 2014-3-26 18:06:28 | 显示全部楼层
容器用板胚出现这种情况就换吧
河北阿军 | 2014-4-4 10:36:35 | 显示全部楼层
对所有的情况都以标准处理,其他的都不算。
河北阿军 | 2014-4-4 10:36:44 | 显示全部楼层
