[请教] 前沿测量问题[问题已经解决] |
焦点的看法我比较赞同,我们平时测得的入射点应该不是探头实际入射点
能找下之前讨论的地址吗?谢谢!
不是一般探头,我认为所有的横波探头,在铝和钢的材料上,都应该会出现这种情况。
参照P65-P66以及图3-15,有一个实际入射点(晶片),还有一个假想横波声源入射点,实际测得是这个。这个问题好像讨论过
不过一般探头,不会出现楼主所说的情况。有时候探头制作工艺不当,楔块材料声学性能不佳,的确有这种现象。如果碰见了这种探头,再做实验分析
就像初中物理的虚焦点一样吧,入射点测试会出现理论入射点不在探头上的情况,常规超声理论不好解释。和楔块声学性能有很大关系。
“其次,根据K=L+lo-35/30,k值变化必然导致lo变化,前沿变化。
”注意:L也会变化的。这个公式有两个变量,L和L0。所以你说K变L0也变,似乎不对吧。
今天摇一摇出来47个金币
