答:散乱射线是由射线与物质作用而产生的,如果来自工件内部,处于胶片前方,称为前方散射线,射线透过工件和胶片后打到地板、墙壁上等,均会产生散乱射线,由于它来自胶片背面,故称背面散乱射线(包括侧壁散乱射线);散乱射线使底片产生附加黑度,严重时全部变黑,影响底片的对比度和清晰度,降低底片的灵敏度;遮挡的方法有:采用限光器(准直器)或采用铅板在射线源侧遮挡胶片附近不需透照的部位,从而减少散乱射线对底片的影响;采用金属增感屏,前屏吸收一部分前方散乱射线,后屏减少背面散乱射线的影响;透照较厚工件时,暗盒后面用薄铅板(铅垫板)遮挡背面散乱射线;被透照工件周围尽可能保障有一定的空间,避免存放与透照无关的杂物以避免侧壁散乱射线影响。
