求助,拍片不清晰!!
/ 6 页
求助,拍片不清晰!!
56
2013-3-22 10:57:00
我们项目在拍摄以下规格的焊缝遇到困难,采用各种手段都无法提高底片清晰度。
规格:89*5.5mm;材质:316L;透照方式:双壁双影和垂直透照都试过了;底片:柯达400和爱克发C7都试过了;设备:2005、2505、3005都试过了;焦距:600、700都试过了;另外,为防止背散射,我们把管子垫高了,背后加了很厚的铅板,也试过了低电压长时间。
现在拍出来的效果就是焊缝非常模糊,像质计只能勉强看到13号丝,由于太模糊,评定受到影响。那个焊缝焊得很好,不过基本没有余高,不知道是不是余高太矮造成的啊?求助!!!!
xlf9352
2013-3-22 10:57:42
补充一下,我们拍摄其它规格的包括89*3mm的焊缝都没问题,就是这个规格拍不清晰。
nde7225030
2013-3-22 13:48:09
用4730.3-2005标准4.3.1条中的公式算算,至少这个焦距不能满足标准要求
好
tanshangshi520
2013-3-22 14:09:35
没有余高是主要原因,因为没有厚度差,
zongjian6498
2013-3-22 15:33:16
管道内是不是有东西
wzs2648
2013-3-22 15:46:36
应该是材质问题,316L是不锈钢,有可能晶粒粗大,射线检测影像模糊
光洁
2013-3-22 18:57:33
我们单位拍壁厚大于5的小径管时影像也比较差,但是13号像质计还是能看清的,估计你是不锈钢的原因,还有就是如果余高太小,对比度就差些。
ma2529
2013-3-22 22:41:52
wjfsycg
2013-3-23 08:39:21
你不要用低电压长时间,用高电压短时间。我们一般把焦距拉的很近,400左右,然后用高电压,曝光时间就1分钟,清晰度还可以,你可以试试看。
xcb526
2013-3-23 12:34:39
增大焦距试试
事来如沤升大海,事去如影灭长空——《菜根谭》
/ 6 页
xlf9352
初中
初中
, 积分 55, 距离下一级还需 945 积分
初中
