[请教] 这些是咬边吗?
查看51147 | 回复125 | 2013-3-21 08:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的人都说是咬边。 求各位大师指点,会否是别的什么缺陷?比如未填满 凹坑什么的。
评分
参与人数 1金币 +5 收起 理由
barbaria + 5 赞一个!
查看全部评分
永远的学徒工 | 2013-3-21 10:19:15 | 显示全部楼层
这个不能算咬边,首先它不是在母材上。这是由于药渣影响,以及焊接速度过快,电流小在加上成块药渣的阻碍造成的未融合
回复 支持 2 反对 0
张俊11111 | 2013-6-17 09:24:48 | 显示全部楼层
应该是 焊前工作没做好  坡口边缘没有抛光  有铁锈存在 导致在焊接过程中 熔池不能完全铺展开来  出现未熔合的情况
000040 | 2013-3-21 10:30:07 | 显示全部楼层
不清楚啊 帮你顶起来
kgkevin | 2013-3-21 08:39:27 | 显示全部楼层
咬边
一、定义(引用GB/T3375-1994《焊接术语》中的9.8定义):
由于焊接参数选择不当,或操作方法不正确,沿焊趾的母材部位产生的沟槽或凹陷。
二、咬边产生的原因:
操作方法不当,焊接规范选择不正确,如焊接电流太大、电弧过长、运条方式和角度不当、坡口两侧停留时间太长或太短均有产生咬边的可能。
个人感觉是咬边,因为别的定义套不上。
NDT小学徒 | 2013-3-21 08:46:13 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-3-21 08:38
自动焊能焊出这样的样子,也不容易呀
大师一眼就看出是自动焊。
NDT小学徒 | 2013-3-21 08:47:46 | 显示全部楼层
kgkevin 发表于 2013-3-21 08:39
咬边
由于焊接参数选择不当,或操作方法不正确 ...
多谢大师指点。
钓鱼翁 | 2013-3-21 09:08:05 | 显示全部楼层
雨辰水皮 | 2013-3-21 09:14:49 | 显示全部楼层
{:soso_e117:}??????
永远的学徒工 | 2013-3-21 10:21:54 | 显示全部楼层
如果出现在焊道坡口里面肯定是夹渣
亚青 | 2013-3-21 10:28:41 | 显示全部楼层
有的地方是咬边,如第三张图的后一处,其他地方是由于焊接电流、电压发生变化导致的焊缝变窄
