问题引出:在论坛帖子中,有人提到了磁轭校验所使用提升力试块的问题,引出以下相关问题。 在 4730-2005磁粉检测标准中 3.3.2规定,“ 当使用磁轭最大间距时,交流磁轭至少应有45N的提升力;直流磁轭至少应有177N的提升力(磁极与试件表面的间隙为0.5mm)。”有人计算,对于交流磁轭提升力试块的重量为 4.6KG。 问题1:标准中规定磁轭的最大间距时,那么该间距是否应限定一定的范围。不同的磁轭的最大间距是不一致的,那么该点要求对不同的磁轭也不是唯一的。并且在标准中规定磁轭的间距控制在75~200mm之间,对其间距进行了限制。那么,我个人认为只要磁轭间距在200mm时,满足提升力要求就是可以的。所以,对于最大磁轭间距,应规定一定的范围,或者说在间距200mm时,提升力最少为45N。 在 ASME标准 2001版 SE-709(磁粉检验的标准推荐操作方法)中, 20.3.6规定:交流磁轭,磁轭间距在 50~100mm时,最小提升力为 45N,但是在 ASME标准第五卷第七章 磁粉检测中,规定:“当使用磁轭最大间距时,每个交流电磁轭至少应有 4.5KG的提升力”,显然与我国 4730标准一致,都规定最大间距时。但是如何量化最大间距的范围,无法确定。 在ASTM E1444(磁粉检测标准操作规程)标准中,7.1.5.4(Dead weight check)规定:“交流磁轭在50~100mm间距时,至少具有45N的提升力;直流磁轭在50~100mm之间,至少具有135N的提升力,在100~150mm间距之间,至少具有225N的提升力”。 可见,标准中视乎更强调磁轭间距范围前提下,应具备的最小提升力。关于直流磁轭在不同范围内规定了不同的提升力要求,我想是由于直流磁轭渗透深度较大,导致表面部分磁力线的数量减少。因此,当磁轭间距变大时,应增加对其提升力的要求,目的在于提高磁化强度。因此,在校验磁轭提升力时,一定要规定最大间距范围为多少。而不是针对磁轭而言自身所能达到的最大间距。 以上个人浅见,望各位指点!
