声发射传感器及前置放大器的使用方法 1、 声发射传感器和前置放大器的连接 由于大部分声发射采集分析系统都能对前端提供28V激励电源,所以传感器和前置放大器一般可以直接使用在现有声发射检测系统中。连接示意图如下: file:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 2、 传感器信号电缆的要求 传感器使用低噪声信号线,接线端子为Miniature-BNC,常用规格有0.5米和1米两种。由于传感器输出的信号非常微弱,电压一般在几十微伏到十几毫伏之间,容易受到外界干扰,也容易造成衰减,所以即便在特殊情况下需要加长时也最好不要超过3米。 3、 前置放大器的信号输出连接 如果没有声发射采集分析系统,仅仅用传感器和放大器来捕捉放大声发射信号的话,需要用恒流源给前置放大器提供工作电源。由于前置放大器的输出是电源和信号共线,使用前置放大器时应该在其输出端连接一个分频网络,并且按照传输线阻抗要求加上50欧负载。具体如图: 10mH电感 接28V直流电源 file:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif out
file:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.giffile:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.gif 信号输出 4.7uF钽电解电容 50Ώ电阻
| | file:///C:/DOCUME~1/px/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif |
4、 前置放大器供电电源的要求 为避免失真,推荐采用PPS恒流源,多个放大器同时使用时要采用各自独立的电源或多路输出的恒流源。电源电压为28V,最高不得超过32V,最低不得低于24V,电源噪声最好控制在3mV以内。不要使用开关电源,以免电源纹波对声发射信号产生干扰。 5、 传感器固定装置的制作 日本富士声发射传感器均需要另外购买MX系列磁吸附装置,其价格较高,一般不建议客户购买。对于购买富士声发射传感器的客户我们会免费附送环状的强磁体。用“哥俩好”或502胶将磁环粘接在传感器外壁即可,同时注意传感面需保持水平且略高于磁环面,以便使传感面与被测材料表面良好接触。同时一定要使用声发射耦合剂,条件有限时也可用凡士林或黄油来代替使用。 PXR系列传感器自带磁吸附装置,可以直接吸附在铁磁性材料上。
