[请教] UT 问题
阳光晨露01 | 2013-1-22 17:15:02 | 显示全部楼层
潜水艇 发表于 2013-1-22 14:45
“直径700毫米,厚度22毫米的无缝钢管,两端焊有轴,焊接坡口为单面V型”
会不会在无缝钢管内侧车了一圈台 ...
内侧没有加工
糟老头子 | 2013-1-23 02:07:22 | 显示全部楼层
[img]楼主,从你的仪器照片上看出(注:这款仪器是可以直接截取屏幕图像的,下次可不用这么费事),这个所谓的缺陷波并不是一次回波。
因为59度斜探头22mm板厚一次回波的水品距离只有tan59*22=36.61mm,而你的仪器上都已经是36+前沿11=47mm了。
我认为这个回波应是横波入射至下余高后发生波形转换后产生纵波后又打到了上余高所产生的(之所以深度显示15mm左右是因为纵波声速快于横波),可以参照下图。
楼主可以再去做一次,待再次找到此回波后用手蘸油拍打探头前段的余高处观察此回波是否有明显跳动即可,望楼主去试试好验证一下我的猜测,谢谢。[/img]
阳光晨露01 | 2013-1-23 08:40:48 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2013-1-23 02:07
您好!用手沾机油拍打焊缝表面及附近区域,丝毫不影响反射波!
wjjxuey | 2013-1-23 09:57:48 | 显示全部楼层
1. 焊缝不同施焊层之间的界面回波:个人不敢苟同。即使有不同的金相组织,在楼主提供的材料及焊接方法下其声阻抗差异也不会很大,回波也不会如此高如此尖;
2. 仪器指示的回波位置与探头参数的相互验证:
   2.5Z10*10A60°,K值为1.694,前沿Lo=11, 深度d=16.29,
     如为二次波,则前端指示距离Lh应为:
          Lh=(2*22-16.29)*1.694-11=35.94, 与仪器指示的35.09相差约1mm, 比较接近;
3. 可否考虑焊缝反面拍照片看一下结构,或表面打磨处理一下?
冰水凉 | 2013-1-23 11:12:17 | 显示全部楼层
按你的机器探头角度计算,焊缝那么宽60度焊缝也打不全,机器当中是不是把板厚输入错误了。
luolang1314 | 2013-1-23 11:37:58 | 显示全部楼层
有条件可以拍片子看看。
如果是一般分层可能拍不出来。如果是疏松、气孔,可以拍出来的。
特殊分层(多层分层、且有自身高度的复合分层)片子会有变化的。
阳光晨露01 | 2013-1-23 11:55:11 | 显示全部楼层
wjjxuey 发表于 2013-1-23 09:57
1. 焊缝不同施焊层之间的界面回波:个人不敢苟同。即使有不同的金相组织,在楼主提供的材料及焊接方法下其 ...
轴为实心,无法拍内部照片,管上有孔可惜无内窥镜!
那一刻 | 2013-1-23 13:17:42 | 显示全部楼层
我的观点不成熟,已删除,抱歉!
飞马踏燕 | 2013-1-24 17:27:14 | 显示全部楼层
{:soso_e128:}{:soso_e128:}学习想学习
魍魉 | 2013-1-24 21:46:52 | 显示全部楼层
{:soso_e110:}
