 找回密码
查看: 5754|回复: 33
收起左侧
[讨论] 射线检测真的不能定深吗?
1万
Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7
QQ
发表于 2012-11-8 21:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、问题的提出
因工作需要对N08810进行无损检测,之前用TOFD对焊接试验试板及工艺评定试板进行了检测,基本未发现超标缺陷。本次针对44mm厚,N08810焊缝进行了射线拍片检测,共拍17张底片,发现5张有裂纹。其中产品试板拍了一张,同样发现裂纹。
焊缝坡口形式如上图,a1=a2=50°,板厚h=44,h1=16。
由于N08810属于奥氏体不锈钢,晶粒较为粗大,所以普通横波斜探头超声检测不适用。分别采用国产中科创新HS800和进口以色列Isonic 2007 TOFD检测设备对发现裂纹处进行检测,什么也没有发现。HS800采用了5M fai6 63°探头对以及3.5M fai10 55°探头对,双通道进行扫查,未发现缺陷信号;Isonic 2007 采用5M fai6 60°探头对同样未发现缺陷信号;按书上说,奥氏体不锈钢,采用斜射横波检测不适用,但是采用CSK-3A (由于没有奥氏体不锈钢焊缝试块)试块调节横波斜探头对射线检测出的裂纹进行检测,却发现一非常小的疑似裂纹缺陷反射波,波幅在评定线之下,深度33.4。虽然斜射横波信噪比不是很高,但是至少能将缺陷信号与噪声区分开来。
我公司现有的TOFD检测工艺对该焊缝裂纹看来是不适用。但是,不知道用2.5M fai6-fai10 45°斜楔块tofd检测工艺是否能发现?相控阵是否会有效?
我公司焊接工程师,提出利用裂纹影像距离熔合线的长度L,利用坡口角度确定裂纹深度的办法,估算裂纹实际深度。受此启发得到如下公式
裂纹最大深度h=L/tg(a1/2)
L为裂纹影像距离熔合线的长度
利用超声发现的疑似裂纹反射波进行反向计算,得到的长度l的与在底片上用尺子量的结果非常一致。难道是巧合?
利用该方法对缺陷定深基于如下假设:
1,裂纹缺陷一般不会在母材当中出现
2,焊接坡口严格按照WPS加工而成
同时,在盖面时,会使得熔合线向母材侧偏移2mm左右,这会给计算带来一定的误差。计算的深度,是缺陷最大可能深度,主要是无法定深时,方便焊工进行返修。如果不知道深度信息,将会对缺陷处整个焊缝进行打磨或者铣掉,工作量惊人,而且修补后,更容易出现裂纹。一般采用焊好1/3或2/3先拍一张片子,合格后再焊接剩下的焊缝,这样返修比较有目标一些。但是加大了无损检测的次数和导致了增加了探伤成本。
该焊缝为碟形封头拼焊缝,平板焊接后,需外协冲压压制成型。压制之前,需要打磨焊缝余高。在打磨余高过后,距离焊缝熔合线15mm左右,着色检测发现断续小裂纹,返修过后,重新着色原缺陷处无显示,但是在距离熔合线15mm其它位置,PT检测又出现小裂纹,深度与第一次发现的裂纹差不多,大概5-7mm深,重新观看第一次、第二次拍的底片,底片无显示。后来将该处断续裂纹打磨连通,发现至少400mm长全部是裂纹。并且在该焊缝正反面都有。位置大抵上距离某一熔合线15mm附近。
有几点疑问, 第一该材料射线检测是否有细微裂纹漏检的可能?第二,该材料着色检测出的裂纹,应该是连通的,随着应力释放,逐渐开裂?
第三,着色检测时,未出现裂纹显示,且处于裂纹断续处是否存在淬硬组织?裂纹产生的原因是什么?
据焊接指导老师分析,可能由于焊工在夜班接班操作的时候,更改了焊接参数,调大了焊接电流,降低了焊接速速,使得本来四道焊缝盖面,变成三道焊缝盖面。裂纹出现的位置处于最后一道盖面与上一道盖面焊缝重叠区域,裂纹深度为距表面8-10mm处,产生于最后一层焊接深度范围内。从反面测量应该就在34mm左右。
这种新材料焊接需要严格控制焊接参数,需要了解材料的焊接性能
希望有焊接过N08810的焊工和对该材料进行检测过的检测人员参与分析和讨论。
评分
参与人数 1金币 +15 收起 理由
barbaria + 15
查看全部评分
105
《菜根谭》
社区QQ达人
发表于 2013-4-13 07:14:41 | 显示全部楼层
TOFD检测未发现裂纹,我认为是TOFD检测工艺的问题。不知道在检测前,是否测试过上表面盲区。裂纹可能在盲区内,也就无法发现。
我个人认为:TOFD发现裂纹的敏感性、灵敏度都要比RT高。
78
发表于 2013-2-14 11:10:45 | 显示全部楼层
射线检测对裂纹的检出能力不可能达到100%,尤其小裂纹。
对于焊接问题应采用破坏试验--宏观及微观金相进行分析,单从NDT分析不确定因素太多!
TUV SUD 南德将于2015年9月首次按照欧标进行数字射线DR 2级培训考核,考核合格颁发德国官网可验证DIN EN ISO 9712证书。欢迎广大有需求的同仁与....
26
1万
论坛元老
NDT&CWI
发表于 2013-1-25 19:35:16 | 显示全部楼层
新材料焊接和检测工艺是知识产权!
回复 支持 反对
新手上路
Rank: 1
发表于 2013-1-28 15:54:52 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
高级会员
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
社区QQ达人
发表于 2013-1-28 18:27:12 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
112
中级会员
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-2-13 15:48:49 | 显示全部楼层
不是不能,是不够准,且操作比较麻烦。
回复 支持 反对
高级会员
社区QQ达人
发表于 2013-2-14 16:43:10 | 显示全部楼层
44mm厚加上焊缝余高起码有46-48mm厚。拍出的片子应该很模糊,裂纹应该不好发现。奥氏体不锈钢是单向固溶体,加热后晶粒长大明显,过热晶粒发生偏析,产生晶间液膜。加热越快这种趋向越明显。容易出现热裂纹。除了焊接工艺有影响外,焊接材料的成分也会有很大影响。你所用钢板的化学成分有哪些?还有你用的焊丝的牌号化学成分是多少?
我们采用X射线机开机25分钟,照的非常清晰,裂纹细节都可辨认。采用加速器,D5胶片仍然能发现裂纹影响,不过有所变形。  发表于 2013-4-13 07:51
回复 支持 反对
新手上路
Rank: 1
社区QQ达人
发表于 2013-4-12 17:16:30 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
105
《菜根谭》
社区QQ达人
发表于 2013-4-13 07:11:43 | 显示全部楼层
TOFD检测为何采用63°而不采用70°探头,其检测工艺是否有效、检测前是否进行过验证?
没有70度探头对。中科的仪器。  发表于 2013-4-13 07:51
回复 支持 反对
*滑动验证:
GMT+8, 2018-1-18 17:44 , Processed in 0.160095 second(s), 47 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
