[邀请评片] 请大家看下这个缺陷如何定性?
查看29610 | 回复86 | 2012-11-4 22:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
20#钢,
Ø168×7mm
管子对接焊缝。
ywj010 | 2012-11-7 08:42:59 | 显示全部楼层
ywj010 发表于 2012-11-7 08:39
这种情况拍管道时,时常遇到,可以肯定不是缺陷,可能的原因有1:根部余高较高较直拍片投影时产生的直线  ...
补充一句:不要看到根部的直线就判定未融合,要根据制造工艺、工人操作习惯、产品类型等等去分析。事实上很多被判定未融合缺陷的焊缝到现场解剖时都不是真正的缺陷。根部缺陷的判定是比较复杂的。
初出茅庐 | 2012-12-26 14:24:48 | 显示全部楼层
我最近也遇过,如果是整口大部分这样,那就是管子没有对接好,返修也没啥效果,要是个别部位这样,那就应该是未融合
回复 支持 0 反对 2
ywj010 | 2012-11-7 08:39:16 | 显示全部楼层
要好点 发表于 2012-11-5 12:50
不是缺陷是什么?总有个说法吧。
这种情况拍管道时,时常遇到,可以肯定不是缺陷,可能的原因有1:根部余高较高较直拍片投影时产生的直线 2:错边引起  3:焊缝在焊接前需要打磨坡口,在打磨时导致坡口边缘有一条类似沟的线。4:投影造成。
同意,个人跟倾向于根部余高过高投影造成的。底片上看到余高就怪高的。换个拍片角度重拍张可以验证,源稍微偏这个影像侧的母材  发表于 2013-10-25 22:48
afeicsq1631 | 2012-11-5 10:51:55 | 显示全部楼层
焊接的时候是不是,正好上下焊接的?如果是,应该是相当于坡口未融合,不过没多少深度,应该是没焊接到的位置
要好点 | 2012-11-5 11:25:38 | 显示全部楼层
7mm管子对接是单面焊的。
孤狼 | 2012-11-5 12:37:16 | 显示全部楼层
这个显示是缺陷吗?表示怀疑
要好点 | 2012-11-5 12:50:38 | 显示全部楼层
不是缺陷是什么?总有个说法吧。
丁伟臣 | 2012-11-5 17:41:15 | 显示全部楼层
换个角度重拍看看!
要好点 | 2012-11-5 18:49:29 | 显示全部楼层
已经喊返修了,因为是不同壁厚对接焊缝,焊工师傅说有可能是内坡口钝边打磨不好留下的影像。下次遇到了换个角度重拍一下,我记忆里管子对接焊缝此类问题碰到过几次了。
冰水凉 | 2012-11-5 20:47:27 | 显示全部楼层
根部未熔
songlebin | 2012-11-6 10:58:14 | 显示全部楼层
未熔合
songlebin | 2012-11-6 10:58:20 | 显示全部楼层
未熔合
