检测像素对灵敏度的影响
目前DR遇见的问题是,如何确定射线检测技术,满足技术条件或验收标准规定的检验要求。
问题的基本解答是:对于己知要求 检验的缺陷,设计出检测图像必须满足的指标,进而选择应采用的检测技术标准与相应的技术级别.
对于数字射线,技术指标必须给出检测图像的指标包括丝型像质计数值,还应给出保证具有满足要求的双丝像质计测定值,即不清晰度值。
运用和射线胶片法等价对比的方法,可以具体分析目前射线照相技术标准的空间分辨率控制,可以直接将数字射线技术标准级别与胶片射线照相检测技术级别相比较,判定它们的等价。
以X射线照相检测技术为例,表给出了国家标准GB/T3323-2005与ISO/WD17636-2:2009标准,EN13068-3 2001标准部分透照厚度关于空间分辨率的要求。
不同标准和射线检测技术规定的最低空间分辨率(钢)
穿透厚度 最大电压 射线照相检验技术标准 数字射线检测技术标准
mm KV GB/T3323A级 GB/T3323B级 ISO/WD17626-2 EN13068-3
U/m 双丝
值D U/m 双丝
值D A级要求 B级要求 SA
级 SB级
单丝W 双丝D 单丝W 双丝D
1.0mm 105 0.1360 D12 0.0762 D13+ W18 D13 W19 D13+ - D13
1.5mm 105 0.1547 D11 0.0839 D13+ W17 D12 W19 D13+ D11 D13
2mm 110 0.1698 D11 0.0911 D13 W16 D11 W18 D13 D11 D12
3.5mm 125 0.2042 D10 0.1079 D13 W16 D10 W17 D13 D10 D11
4mm 130 0.2134 D10 0.1126 D13-D12 W15 D10 W16-17 D13 D9 D11
5mm 140 0.2298 D10-D9 0.1209 D12 W14-15 D10 W16 D12 D9 D10
8mm 155 0.2684 D9 0.1399 D12-D11 W13 D9 W15 D12 D7 D9
10mm 180 0.2893 D9-D8 0.1516 D11 W13 D9 W14 D11 D7 D9
从以上表可以看出,关于空间分辨率(双丝像质计测定的不清晰度值)的规定,ISO/WD17626-2 2009标准的规定,均达到了胶片射线照相检测技术相应级别的最低限规定,个别厚度还超过了最低限制要求,而EN13608-3 2001标准,无论A级还是B级均存在未达到胶片射线照相检验技术相应级别最低限制规定的情况,由于线型像质计灵敏度,不同标准作出的规定几乎完全相同,因此可认为ISO/WD17626-2 2009标准规定的技术级别,与胶片射线检测技术规定的技术级别,具有同等缺陷检验能力。
双丝像质计的丝径和不清晰度 (单位:mm)
单元号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
材料 钨 钨 钨 铂 铂 铂 铂 铂 铂 铂 铂 铂 铂
丝径和间距 0.80 0.63 0.50 0.40 0.32 0.25 0.20 0.16 0.13 0.10 0.08 0.063 0.050
对应不清晰度 1.60 1.26 1.00 0.80 0.64 0.50 0.40 0.32 0.26 0.20 0.16 0.13 0.10
从不清晰度值可按下面关系给出空间分辨率(单位为线对/毫米),记作LP/mm: R=1/2d 即,测定的线对值R与测定的不清晰值U单位mm的关系:R=1/U
从以上图表和公式中可以查出,若透照小于4MM的钢焊缝,则需要满足双丝相值计灵敏度D13,相质计丝径和间距为0.050mm,
如果辐射探测器的像素尺寸为P,则P将构成数字化的采样间隔,在理想的情况下,得到的数字图像的最高空间分辨率R为: R=1/2P,满足D13相质计要求,则对应成像板像素也必须小于0.050mm.
若探测器的像素为200微米,按照公式R=1/2P,则通过计算,最高空间分辨率为R=2.5LP/mm, 则根据对应的不清晰度R=1/U公式,计算为U=0.40,则最高满足的双线像质计单元号最高为D7,.
若探测器的像像素为127微米,按照公式R=1/2P,通过计算,最高空间分辨率约为3.94LP/mm, 则根据对应的不清晰度R=1/U公式,计算为U=0.2538,,查表可以看出,满足的双丝像质计单元号最高为D9-。
调制传递函数最低要求近似曲线(各种像素探测器与胶片等效对比)
图形无法显示?
计算的射线检测技术调制传递函数
RT-A—A 级胶片射线照像技术对钢的最低传递函数
RT-B—B 级胶片射线照像技术对钢的最低传递函数
D200 –像素为200微米的分立辐射探测器可获得的调制传递函数值(M=1)
D143 –像素为143微米的分立辐射探测器可获得的调制传递函数值(M=1)
D127 –像素为127微米的分立辐射探测器可获得的调制传递函数值(M=1)
D50 –像素为50微米的分立辐射探测器可获得的调制传递函数值(M=1)
你上内容并非原创 |
