选择题 1、TOFD检测中,每次扫查的焊缝长度是2m,步进增量是0.5毫米, A扫信号传输时间t=15ms,采样的数字化频率F=20MHz,则每次扫查采集的样本数量大约为:( d ) a、12万个; b、30万个; c、60万个; d、120万个;
2、使用2对探头同时进行分区非平行扫查,系统参数设定:脉冲重复频率为4000Hz,平均次数16次,扫查增量0.5mm,则允许的最大扫查速度为( a ) a、62.5mm/s b、125mm/s c、250mm/s d、31.25mm/s
3.使用2对探头进行非平行扫查,已知系统设定的脉冲重复频率是1024Hz,并使用了4次叠加来进行信号平均处理,如果扫查速度是30mm/s,则对于任一对TOFD探头,获得一个A扫描信号的时间内探头移动距离为: ( d ) a、0.85mm b、0.50mm c、4.27mm d、0.23mm
4、TOFD仪器脉冲发射电路中,以下有关矩形电脉冲上升时间的描述,哪一条是正确的?( d ) a、脉冲上升时间越短,激励的超声信号频率越高 b、脉冲上升时间越短,激励的超声信号能量越大 c、脉冲上升时间越短,激励的超声信号周期数越多 d、脉冲上升时间越短,所能激励的信号带宽越宽
5、探头频率提高和晶片尺寸增大,则:( a ) a、分辨率提高,波束覆盖区域减小 b、分辨率提高,波束覆盖区域增大 c、分辨率降低,波束覆盖区域减小 d、分辨率降低,波束覆盖区域增大
6、以下哪种条件下,采用合成孔径聚焦技术效果最佳( a ) a、 采用小直径探头探测距离较远缺陷; b、采用小直径探头探测距离较近缺陷; c、采用大直径探头探测距离较远缺陷; d、 采用大直径探头探测距离较近缺陷。
7、晶片尺寸φ3mm,频率10MHz,折射角θL=60°纵波斜探头在钢中的-12dB声束边界角( d ) a、90°和33.41°; b、90°和41.22°; c、84°和44.50°; d、80.06°和46.47°
计算题 (说明:1、本次公布的计算题与原先给出的题目有修改;2、第一题第五题用于搞懂概念,不是理论考试内容)
1、采用晶片尺寸3mm,频率5MHz,折射角为60°的纵波斜探头对T=36mm的工件进行TOFD检测,声束聚焦在2/3T处,设工件中纵波声速为5.94mm/us ,纵波声速为3.23mm/us,采样频率为80M,系统的A/D转换器为12位,屏幕上要求同时出现直通波、纵波底波和变形波底波,求 (1)A扫长度大约是多少?(12.3us) (2)一个A扫需采集多少个样本?(984个) (3)如果扫查的焊缝长度为5m,步进增量为0.5mm,则存储该焊缝的数据文件需要多大内存?(约20M) 2 (1)已知射频信号幅度范围是±3V,计算10位A/D转换器的最小量化单位△?(5.86mV) (2)如果噪声小于△,该系统信号的动态范围是多少?(54dB) (3)如果噪声电平为饱和值的2%,该系统信号的动态范围是多少?(34dB) (4)如果噪声电平为20mV,该系统信号的动态范围是多少?(43.5dB) 3、 已知输入信号最大值为8V ,则16位A/D转换器能区分出输入信号的最小电压为多少?(0.122mV) 4、 对16位数字转换器来说,从100%FSH(全屏高度)降到1单位电平的动态范围是多少?如果噪声电平为2个单位电平,则转换器的有效动态范围是多少?(90dB;84dB) 5、 (1)TOFD仪器配用45°探头探测厚度400mm焊缝,已知纵波声速为5950m/s,从发射到接收的纵波底波信号的传输时间是多少?(190.1μs) (2)假设厚度400mm焊缝分5个区扫查,第四个区扫查深度范围200-300mm,第五个区扫查的深度范围是300-400mm,试计算第五个区采集的A扫的持续时间(长度)Δt至少应为多少(128.3μs)
