[请教] 热处理后检测的问题
查看11309 | 回复18 | 2012-4-14 15:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
固容归规定有再热裂纹倾向的材料热处理后需再进行一次检测,请问热处理后的检测方法须与第一次相同吗?
本帖被以下淘专辑推荐:
xhndt1963 | 2012-4-14 16:20:41 | 显示全部楼层
原特设局针对老《容规》的相同要求有一解释:有再热裂纹倾向的材料热处理后的检测方法主要是指表面检测,重点检测裂纹。
丁伟臣 | 2012-4-14 16:41:21 | 显示全部楼层
确实如此!
但个人建议:无损检测应在最终热处理后进行,如不能在热处理后进行的可在热处理前进行,但必须进行补充检测和方案得到合同双方及监检方的同意。
happynation | 2012-4-14 17:17:09 | 显示全部楼层
为什么不等热处理了再检测啊
避免重复劳动啊
嘎詠峰 | 2012-4-15 12:13:37 | 显示全部楼层
热处理前检测然后在热处理后检测以防再热裂纹。热处理前不检测之后在检测发现焊后即存在的缺陷不还得热处理吗
liuhonghui | 2012-4-15 12:40:26 | 显示全部楼层
1、在整个制造环节,探伤没有权利要求只在热处理后进行一次无损检测,只能建议。
2、如果仅仅在热处理后需再进行一次检测,会增加返修和热处理的难度。特别是大型整体进炉热处理的设备,超标气孔夹渣等缺陷在设备制作阶段就返修掉,免得增加起吊设备次数,减少碰伤设备的几率。毕竟再热裂纹产生的几率很低。
3、如果说热处理前的探伤只能作为作为“过程控制”,那么热处理后的探伤方法选择最好应按容规要求的方法选取。
4、对于成熟的钢号而言,热处理后再热裂纹的产生几率很低,焊接工艺成熟的情况下,可以协商在热处理前满足容规要求的NDT方法,热处理后增加对裂纹检测敏感的方法UT和MT。
嘎詠峰 | 2012-4-15 21:20:29 来自手机 | 显示全部楼层
好对……
嘎詠峰 | 2012-4-15 21:21:40 来自手机 | 显示全部楼层
好对……
兰州李磊 | 2012-4-16 08:45:03 | 显示全部楼层
happynation 发表于 2012-4-14 17:17
为什么不等热处理了再检测啊
避免重复劳动啊
若是缺陷在热处理后延伸或扩散,再进行修复会导致产品变形,会更加麻烦!
qdgt | 2012-4-21 08:47:45 | 显示全部楼层
热处理前检测是在制作过程中的检测,是跟着每道工序进行的,如有超标缺陷即可返修,清除掉才可进行下道工序,这也是质量体系中的要求,但是,如果是有再热裂纹倾向的材料,在经过工序检测完后,再经热处理,然后在进行检测,主要是对热处理后的再生缺陷的检测。毕竟是有再热裂纹倾向的材料。故此检测过程是必须的。
