常规UT,单斜探头,只要不漏检大裂纹,就行了(评定线下不管,类似ASNE的25%DAC以下)。但对焊缝超声波检测,应该有个正确认识,那就是:可能经常漏检波幅在评定线和评定线以下的小热裂纹和一般冷裂纹,而不能说,评定线和评定线以下,没有裂纹。热裂纹锯齿状特征明显。luolang1314先生的观点是正确的,可接受的: 在做TOFD检测过程(板厚72mm)当中,发现超标缺陷后,用手工超声复验及定位时,发现该超标缺陷处于评定线之下(DAC曲线第一点取CSK-3A,20mm孔80%,第二点40mm,接下来60、80mm),现场解剖发现该缺陷为裂纹或未熔合。所以对评定线以下的信号,要根据焊接情况及检测结果综合判断其危害性,必要时候增加其它手段进行检测。对于评定线下的信号很难确定是否为裂纹,如果在标准中增加对评定线以下信号判裂纹的条款,估计也很难实现。经验的东西有时候更像是碰运气,没办法复制推广。 |
