[讨论] 大家看看这张TOFD图,可能是什么缺陷?--解剖结果出来了
查看54817 | 回复81 | 2012-3-26 09:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用1000m3 LPG球罐首次开罐检验
设计压力:1.77MPa
设计温度:-19~50℃
介质:LPG
内径:12300mm
材料:15MnNbR
壁厚:32mm
布板方式:混合型,三带8柱
坡口型式如下:
焊接顺序:先焊外部大坡口,清根后再焊内部小坡口。
TOFD检测部位:球罐外表面
缺陷所在部位:上极板拼缝
手工超声情况:用K2探头检测时,缺陷指示长度的1170mm,深度20.2mm,一侧当量为SL+20dB,另一侧当量为SL+7dB。
王绪军 | 2012-4-13 21:53:58 | 显示全部楼层
有时在解剖中,由于残余应力的存在,在解剖过程中当剩余壁厚不足抗衡时,可能也会产生新的裂纹
       同感!如果缺陷很长,分段解剖,磨比刨好!
yanchun_zhang | 2012-3-27 16:26:37 | 显示全部楼层
感觉采集TOFD图的时候设置的不好
luolang1314 | 2012-3-26 13:25:20 | 显示全部楼层
这么长的缺陷,之前拍的底片有何显示?32mm厚,射线应该能够发现的呀!手工超声深度在20.2mm,说明缺陷就在坡口根部位置,一侧当量较高,结合TOFD图谱,未熔合的可能性较大一些,不能排除射线漏检掉裂纹可能性(裂纹有较大倾角)。
3shui | 2012-3-26 20:54:40 | 显示全部楼层
我觉得应该是未焊透,内伴有夹渣。可能是由于坡口角度小,焊丝较粗,导致在第一道焊与第二道焊和坡口间形成了一个狭小的未焊透的地带。
3shui | 2012-3-26 20:55:52 | 显示全部楼层
你们现在有没有用射线复查,如复查了。能否将底片上传,。
jxtjndt | 2012-3-26 21:35:00 | 显示全部楼层
因球罐内已搭好脚手架,采用源(XXG-3005定向射线机)在内,单壁透照方式(焦距800mm,机头窗口垂直于焊缝,无倾角),拍片4张,底片上没有任何缺陷影像显示(黑度、灵敏度良好)。调来当年安装公司射线底片审查,也没发现明显的缺陷(当年采用Ir-192全景曝光)。
luolang1314 | 2012-3-27 08:53:00 | 显示全部楼层
根据提供的焊缝参数,外面大坡口,里面小坡口,图示标定的坡口角度是不是不对呀?应该是上面(外表面)的角度大,下面(下表面)角度小!外表面实际坡口角度还有记录吗?按照外表面坡口的角度,如果存在坡口未熔合或裂纹的话,垂直透照其倾角为25°左右,可以采用倾斜透照,从手工超声当量较大的一边倾斜65°透照试试。未焊透的可能性不大。有可能内表面焊接时清根不彻底,出现根部未熔合。现场碳弧气爆解剖该未熔合有开裂的可能性。
naizhi | 2012-3-27 14:29:05 | 显示全部楼层
个人认为未熔合的可能性比加大,应该是断续未熔合
luolang1314 | 2012-3-29 08:08:00 | 显示全部楼层
手工超声定位是在焊缝中心,还是在焊缝边缘呢?这个也对缺陷评定有很大帮助。
丁伟臣 | 2012-3-29 11:18:17 | 显示全部楼层
可能是钢板热影响区母材的分层呀!
